mir wäre lieber wenn der corri teuer im unterhalt bleibt, damit nicht jedes mamasöhnschen und typen die von den eltern gesponsort werden, sich ein corrado kaufen weil sie eine potenzverlängerung brauchen.
Beiträge von 16Freak
das sind aber wie schon erwähnt wurde genau die teile die sehr sehr selten kaputt gehen
was vieleicht auch noch eine möglichkeit ist, das die 0-ringe von den einspritzdüsen porös sind und somit nicht mehr 100% dicht halten
gruß
hi,
wie bekomme ich den Reflektor schadlos aus dem Scheiwerfergehäuse? -
hi,
hab bei ebay scheinwerfer ersteigert, die sind ohne leuchtweitenregulierung.
meine frage: kann man die regulierung einfach umbauen? plug and play? -
hi,
suche ein gutachten für die rieger gtb stoßstange. -
mein vorderes motorlager war auch schon mal defekt, beim gasgeben dachte man der motor springt mir gleich auf den schoß.
hab auch das problem das wenn mein motor kalt ist das dann die ganze fahrt über meine kühlwasserlampe blinkt,wenn ich dann anhalte den motor aus mach und wieder an ises weg. hab schon den behälter, den temperaturfühler für kühlwasseranzeige und aller anderen fühler getauscht. mein kühlsystem ist dicht
will im mai wenn mein corri aus seinem schönheitsschlaf erwacht ist das kühlsystem mal entlüften. -
ob es sowas auch hier im osten gibt? genauer in gera?
Kurbelwellensimmerring,Nockenwellensimmering,Simmering der Nebenwelle oder Zylinderkopfdichtung
das war nur geliehen, muss mir erst eins besorgen (ebay).
klingt manchmal als ob er einen kurzen zündaussetzer hat, mit defektem lsv is es schlimmer, aber das wird wohl eine andere ursache haben.
hab zur zeit eh keine kohle fur ne abstimmung.
gruß
hab gestern das andere lsv getestet, lief deutlich besser aber nicht 100%.
an LaMpeXL: schick mir ne PN wenn du die Abstimmung machen lassen hast.
würde mich interessieren wegen art,preis wo usw. -
habe heute noch ein lsv bokommen zum testen. werd ich sonntag mal in angriff nehmen.zoran hat ja leider kein fürn abf im corrado und eine individuelle anpassung geht bei zoran ab 500 euro los. teurer versuch.
wenn ich nächste woche weiß welcher zündzeitpunkt für den abf angegeben ist schreib ich ihn hier rein.den kann man verstellen in dem man den zündverteiler löst und verdreht.
ich verstehe nicht warum meiner einfach nicht rund laufen will. hab das problem auch nur wenn er kalt ist
das kann ich dir nicht genau sagen, ist schon 3 jahre her. will kommende woche den zündzeitpunkt vom 9A und ABF vergleichen und meine einstellung überprüfen. hast du ein stabilen leerlauf?
wo lässt du die abstimmung machen? und wie?( chip oder ?) -
Begutachte mal den ansaugbereich also schläche und besonders die falten schläche! Am besten mal abbauen und etwas auseinander ziehen!!!
sind dicht. hab heute mal den stecker vom lsv abgezogen, und siehe da er lief rund und natürlich im notprogramm.
an LaMpeXL: du hast doch die nockenwellen vom ABF im 9A. ich hab den ganzen ABF in meinem 16V. welchen zündzeitpunkt hast du? da sich ja die steuerzeiten geändert haben.
mein problem besteht darin das mein motor seit 2-3 wochen einen unrunden leerlauf hat.hatte im juni den kat und lambda-sonde gewechselt (hatte davor auch schon leerlauf probleme)und danach lief er 1a. nun auf einmal wieder unruder leerlauf.klingt manschmal so als ob er ein zündaussetzer hat.
folgende sachen hab ich schon kontrolliert:
leerlaufstabiventil sauber
stauscheibe ok
fehlerspeicher leer
zündkabel und kerzen ok alle an der richtigen stellewill die woche mal den zündzeitpunkt kontrollieren
habt ihr noch ideen wo ran es liegen kann?
suche gutachten für die Rieger Stoßstange ich glaube GTB (ArtNr.: 00020010) ist die selbe wie die vom Breitbau nur für serien Fahrzeuge.
ich hab einen ABF im meinen Corrado ist einfach nur geil und ich hab keine Angst vor nen G!
Mit dem kann ich gut mithalten!!!hi hab auch den abf in meinem corrado 16v.
hast du den im 16v?
mit welcher einspritzung?hab auch keine angst mehr vorm G, dank drei Buchstaben ABF
Was solln da passiert sein. Der 16V hat ganz andere Problemstellen...
was sind die problemstellen beim 16v?
ich stimme danilo zu, der 9a ist nicht der beste 16v. für mich ist der abf der beste. spreche aus erfahrung
