Also da sehe ich noch mehr "künstlerische Freiheit" - die LiMa - Abdeckung schaut z.B. bei meinem auch anders aus.....
Beiträge von ARMIN
Was heißt "OEM" ?
Das ganze alte Thema endet endet ja offen - hat jemand das Teil bestellt und Erfahrungen damit gemacht ?
Die Beurteilungen im Netz sind ja nicht berauschend.
Die Dinger werden ja fast mit Gold aufgewogen - habe für meinen € 270,- bekommen.
Ich hatte ja, wie in einem anderen Theme beschrieben, Schwierigkeiten mit der AU. Die Werkstatt hat dann munter rumgedreht und gesagt: KAPUTT. Habe dann den aus meinem alten verbaut - wieder zur Werkstatt und das gleiche Spiel.
Habe mich dann informiert und selber gemessen - mit dem oberen Ergebnis....
Bei meinem läßt der Widerstand nicht mehr einstellen - habe dann den von meinem "Alten" genommen - hat das gleiche Problem.
Werde also in den "sauren Apfel" beißen müssen.
Sind mehr Ohm fetter, oder magerer ?
P.S. Vor dem Entfall kostete das Teil, laut heutiger Händlerauskunft, € 70,-.
Haste eine Modellbezeichnung für mich ?
Ja, klar Bluetooth ist am bequemsten - Einsteigen Handy verbindet sich. Funktioniert auch toll beim Lidl - Radio, nur der Klang ist halt nicht so toll. Deshalb suche ich was Besseres.
Habe bisher eines von Lidl - funktioniert, aber der Klang ist nicht berauschend. Deshalb die Frage: Was gibt es da auf dem Markt - beim Mediamarkt wurde ich nicht fündig.....
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung ?
In der Suche habe ich gefunden, dass eine Einstellung von 500 Ohm zwischen 1 und 3 eine gute Basis ist.
Hierzu zwei Fragen:
Bei einem "normalen" Poti ist der Verstellbereich ca. 270°, den CO - Poti kann man "ewig" drehen - soll das so sein ?
Trotz eifrigen Drehens bewegt sich das Ohmmeter nur zwischen 70 und 150 Ohm was wohl heißt, dass das Teil vorher kaputt war, oder von mir "überdreht" wurde - jedenfalls war die erste Messung 70 Ohm ??!
Es ist ein G60.
Habe in einer Teilekiste eine Riemenscheibe mit der Nr.: 028-121-031-K erhalten - was ist das für ein Teil ?
Nachdem meiner die AU doch geschafft hat werden es wohl mindestens weitere zwei Jahre.
Auch mein "Kleiner" (15) - von einer radofahrenden Hebamme entbunden - macht sich, gegen den Widerstand der Mutter, dafür stark, dass der Rado in der Familie bleibt.
In der Aufstellunfg fehlt noch die Spiegelheizung.
Den Wert habe ich neulich gesucht, aber nirgends gefunden.
Aber nicht mehr beim Parklicht.
Dann ist bei meinem was verkehrt - habe gerade nochmal nachgeschaut. Wenn aber das Parklicht gemeint ist, also nur eine Seite über den Blinker, brennt die Kennzeichenleuchte nicht, aber dann haben wir nur zweimal 5 Watt.
Beim Standlicht leuchtet auch die Kennzeichenleuchte
Ich habe ein Rep.-Set seit über vier Jahren drin - ohne Probleme. Der Einbau war ohne Probleme, nachdem ich den Stift etwas "angespitzt" hatte. Marke weiß ich aber nicht mehr.
Also die Rohre passen, gleiche Länge, gleiche Biegung.
Allerdings scheinen die Handbremseile zu lang zu sein - habe etliche Scheiben zum Ausgleich gebraucht.
Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe.
Danke für die schnelle Antwort. Meiner ist aber ein "M".
Da der Preis aber akzeptabel ist, werde ich "auf Verdacht" bestellen und von meinen Erfahrungen berichten.
Brauche die Teilenummer der Rohre die das Handbremsseil in den Innenraum führen - hoffe mich richtig ausgedrückt zu haben.
