Kann viele Ursachen haben.
Also die wichtigsten verdächtigen sind jetzt mal die Einspritzventile die nicht mehr 100% sauber einspritzen. Wenn die etwas unterschiedlich von der Menge sind läuft der nicht mehr so sauber im Leerlauf. Im TL und VL merkt man das nicht.
Dann Lambdasonde die etwas von der Regelung nachgelassen hat auch wenn die noch nicht defekt ist kann es aber sein das die ganz leicht zu mager regelt. An der AU sieht man das nicht da noch in der Tolleranz.
Dann irgendwo Falschluft das brauch nicht viel zu sein.
Die ganzen Sachen kommen dann zusammen und der Leerlauf ist dann nicht mehr so wie er mal war.
Kommen noch die Ventile dazu wo der eine oder andere nicht mehr 100% abdichtet wo ein Zylinder von der Kompression driftet.
Du siehst so einfach ist es nicht.
Ich habe meinen Leerlauf einfach etwas höher gestellt (geht nur im Chip selbst) und der Leerlauf ist Top.
Gruß Jörg
