Also ich fahr die grauen einspritzdüsen mit 4Bar Benzindruck und passender Software für e85. Ab 4500 U/min macht er zu.
Das Problem liegt halt meiner meinung nach auch schon darin das die Pumpe ja dann Theoretisch knapp 5 Bar bringen müsste. (Die 4Bar plus anhebung um höhe des Ladedruckes). Sicher bin ich mir nicht 100% ob es an der Pumpe liegt, denke aber schon.
Da hast Du wohl zwei Probleme.
1. reichen die grauen Düsen nicht für E-85 die hatte ich vorher eingebaut daher weis ich das.
Und Du benötigst eine stärkere Benzinpumpe da die Föderleistung nicht mehr reicht.
Bei Benzin ist das alles gar kein Problem da reichen die grauen mit der originalen Pumpe.
Die Probleme habe ich erst bekommen als ich auf E-85 umgestellt habe.
Im Moment habe ich 470 ccm Düsen eingebaut.
Bei mir magert er ab 6500 upm leicht ab.
Daher muss ich auch eine andere Pumpe verbauen.
Aber ist jetzt nicht so krass wie mit den grauen Düsen da hat mir die Lambda ab 5000 upm über 1,10 angezeigt und das ist viel zu maaager.
Wenn man so fahren würde dauert es nicht lange und der Motor geht hops.
Gruß Jörg
