So...62er Alurad ist runter und 68er Stahlrad ist verbaut.
Ladedruck ist fast identisch gegenüber dem 62er.
Hab in sogar mal hochgedreht
5800upm und 1,1 Bar Ladedruck im 3.Gang. Ist das ok so oder ist es zu wenig?Nur das mit den 0,8 Bar bei 3000upm kommt bei mir nicht ganz hin. Sind vielleicht so 0,6.
trayder: Wie hoch hast du dein Benzindruck eingestellt?? Hat dies vielleicht einen Zusammenhang???
Wenn Du den originalen Riemenspanner eingebaut hast ist alles unter 68er blödsinn.
Der Riemen rutscht so stark das Du nicht mehr LD hast wie mit einem größeren Rad.
Sinn macht es erst wenn Du auf Zahnriemenantrieb umbaust.
Dann kannst Du auch ein 70er fahren was für den Lader am besten ist.
Mit dem Benzindruck kannst Du nur im kleinen Bereich noch was machen.
Aber ohne richtige Einstellung ist das alles nicht´s.
Gruß Jörg
