Beiträge von Smolly
    Hm, an deiner Blödheit (deine Worte, nicht bös gemeint) kann es nicht liegen.
    Ist das Teil Neu, wenn ja zurück damit und lass dir ne andere schicken. Vllt ist ein Produktionsfehler im Knick und dadurch fehlt dir der Zentimeter.
    Evtl. Bilder an Wiechers schicken!
    Probier es aus, einbauen, Nocken drauf und abwarten;-)
    Edit, sollte es so sein und du wieder am zusammenbauen bist, leg sie erstmal für einige Zeit in Öl ein, damit sie sich schon mal volllaufen
    Ich habe gerade in meine alten Fotos geschaut und keine Nummern drauf gefunden.
    Also entweder muss man sie nicht nummerieren oder ich hatte sie entsprechend hingelegt.
    Ich denke aber eher, das die Hydros egals sind.
    Der Fehler muss wo anders liegen, wenn alle Ventile einen Spalt haben
    -- Beitrag erweitert um 15:29 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:28 Uhr --
    Hast du Unterlegscheiben unter den Federn gehabt und die vergessen?
    Definiere mal was du unter Ventilsitze verstehst, die Ventilsitzringe???
    Also,
    zuerst hättest du das Zuleitungszündkabel abziehen müssen und ein paar mal die Kiste orgeln lassen, dass sich dein Öldruck aufbaut, dann erst starten!!!
    Obacht beim jetzigen Mal!!!
    Tausch auch gleich wenn du alles unten hast die Kettenschienen! Oder nimm mal die obere in die Hand und versuch sie zu zerbrechen;-)
    Warum habt ihr die Ventilsitze gefräst?
    Kannst du ein Bild von nicht ganz geschlossen posten?
    An den Hydros kann es nicht liegen!
    Vergleich mal alte Ventile mit den Neuen!
    Edit, die Ventilfedern etc. auch alles drin gehabt?
    Och nö, noch mehr Arbeit:motz3:
    Ich werde erst mal behutsam WD 40 nehmen. Neue Schrauben besorgen + alle Fühler und dann bekommen die erstmal nen Schlag. Vllt habe ich ja Glück;-)
    Werd berichten....
    Die Leitung konnte ich halt wie gesagt nicht checken, da ich gestern Abend nur kurz runter bin.
    Dann werden wir mal in der Bucht welche ordern.
    Irgendwelche Tipps, wie man die festgemoderten Teile leichter heraus bekommt?
    Tagchen allerseits,
    saget mal, ich war gerade am meinem 95er VR und am Donnerstag kommt der erste Besichtiger, da der Wagen zum Verkauf steht.
    Problem ABS leuchtet, nun war ich eben unten und habe gemessen.
    Hinten rechts 1,04K. Der Rest Tod.
    Nun meine Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 3 Sensoren hinüber sind?Habe nur auf die schnelle an den Domen gemessen. An den Stecker bzw. Sensor kam ich leider nicht dran, da Reifen im Weg.
    Find das etwas mrkwürdig, dass 3 Stück hinüber sein sollen:confused:
    Danke!
