Also wenn wie in #9 auf den Bildern, das ist es gleich. Das sind eigentlich 2 Leitungen die nochmal (warum auch immer) von einander getrennt sind. Und die Trennstelle ist unterschiedlich.
Kommt das jetzt in den tech. Talk*duck und weck*
Beiträge von Smolly
Unterschiede gibt es auf jeden Fall vom G60 zum VR. Davon habe ich 2 neue Leitungen von VW daheim liegen und die Unterscheiden sich!
Viel Spaß beim LiMa Auseinander bauen bei VR:-)
Benutz mal die Suche....
Kurz: Schiebedach ist draussen, Dein Teil wird dran geschoben, beides verbaut, Dachhimmel drauf und zuletzt den Streifen einmal herum stüpen.
Was hindert dich denn an der Klappe?
Letztere passt!
Günter, solltest du nicht mal ein Thema deiner "Schatz"-Links veröffentlichen?
Nächsten MI wissen wa mehr...
-- Beitrag erweitert um 13:05 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 12:57 Uhr --
Entweicht der Luftdruck auch nicht über die Tanköffnung?
Darum zischt es doch auch immer wenn man den Tankverschluss aufdreht.
Das Ventil kann daher nur beim Tankvorgang von Hilfe sein. -
OT hast gleich PM;-)
Dann kann es aber sein, dass der Tank voll ist und die Anzeige spinnt. Anzeigegeber defekt bzw. mal Spritpumpe getauscht und nicht richtig eingehängt etc....
Wenn du den Nippel nach vorne drückst, dauert es 5 Sekunden, dann zischt nischts mehr.
Essen wird zu knapp werden (leider). Wollen ja auch genießen und nicht stopfen:-)-- Beitrag erweitert um 11:21 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:09 Uhr --
Alternativ kann man mal in den Tank schauen und sehen ob er voll ist etc.
Was sagt denn deine Tankanzeige? -
Lass und dein Problemchen kommenden Mittwoch mal anschauen;-)
Jepp, da sind alle Gummis bei und ein Art Montageöl...
Hier mal 2 Fotos meiner Anlage (noch im Bau).
Erstes Bild zeigt das Stk. der Hartmann, was auf 63,5mm abgeflext wurde. Übergang zum Lochblech und zweites Bild komplette Anlage ohne MSD und ESD. -
Hä?
Seine Frage war:
Blöde Frage, aber gehen die SML dann auch wenn ich das Abblendlicht einschalte ? Dachte immer das Standlicht wird ausgeschaltet wenn man das Abblendlicht einschaltet . Sorry, ich steh grad aufm Schlauch.Und wenn er das Abblendlicht an hat, leuchten die SML ja mit...
Christoph, die bleiben dann auch mit an!
Hm, ist dein Profil und da hast du einen Button - Statistiken
Du schraubst die Tachoblende ab und den Tacho nimmst du raus. Dann siehst du ein Winkel der Karosse und einen Winkel des A-Brettes welches miteinander verschraubt ist.
Falls du schon mal ein Scheibenwechsel hattest, kann es sein, dass durch unsauberes Kleben das A-Brett mit angeklebt wurde...-- Beitrag erweitert um 22:42 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 22:39 Uhr --
Hinter den Luftschläuchen ist nichts. Nimm mein Post und arbeite ihn ab. Dann hast du es raus.
-- Beitrag erweitert um 22:46 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 22:42 Uhr --
Du hast für das A-Brett ein paar Punkte. Jeweils an den Türen eine. Dann direkt hinter den Ablagefach hinter dem Mittelteil sind 3 M6er Muttern, rechts neben dem Tacho ist noch eine eingeschraubt - Linsenblechschraube und dann hast du die 2 über der Spritzwand.
Finger schmal machen und einen von Innen leicht gegendrücken. Die bekommst du dann mit den Fingern lose.
