Beiträge von corradov6
hab nen weissen golf gefunden mit rallye front
ausser du hast noch ein anderes bild von deinem corri
bei den scheinwerfer schon nicht meinte ja nur das die innen dann sauber sind, nach 15jahren ist sicher etwas dreck dahinter..
hm hab nie mit wasserlack gearbeitet, z.b. mit dem metalic lack spritzt man 2 schichten und 2 schichten klarlack.. sollte eingentlich mit dem wasserlack trotzdem gehen
vwcorradovr6, was für ne farbe meinst du denn ?
hab die felgen auf meinen corri getan
konnte sie nicht auf deinen anpassen -
beim scheinwerfer kannst du normale politur oder wachs benutzen für innen und aussen da kannst du ja das glas wegnehmen, für die blinker/nebler aussen geht das auch
aha, das sind wasserlacke aber damit geht es trotzdem, die neuen autos werden ja in der fabrik gelackt von maschinen und nicht vom lackierer selber
glaub du musst einem moderator schreiben der die freischaltet
hier mal der scirocco
und dein corri ?
hast du ein link zu den felgen ?
ja sicher ist das möglich
orangenhaut passiert wenn der verlauf nicht gut wird
da ist die evt. spritzpistole nicht richtig eingestellt -
die hier benutzen die meisten, die geht auch zum schleifen
http://www.autolack21-shop.de/images/Autolac…r_53272_200.jpg
die nützt nicht wirklich
den nenne ich öldruckschalter, hatte das auch mal dann war um den öldruckschalter ein bisschen öl
naja ist nicht wirklich gut geworden der scirocco
http://s5.directupload.net/images/071206/cav3bqte.jpg
da muss x-wing, helfen
besser kann ichs nicht
wenn du was lautes willst musst du schauen das du eine alte bastuck findest
verlierst du denn öl ? das warnlicht leuchtet wenn kein öl drin ist
oder etwas mit dem öl druck nicht stimmt
