so wäre es ein guter scirocco
Beiträge von corradov6
us91, beim g60 schaltet die 1. stufe zwischen 92-97 grad ein die 2 zwischen 99-105grad
95grad in der stadt geht ja noch, ist ja meistens stop and go und kein richtiger fahrt wind, ist schon möglich das dass thermostat eine an der waffel hat oder eben der thermoschalter würde mal beide ersetzen..blasphome, wenn du die möglichkeit hast würde ichs mit einem anderem relais oder neuem testen
sehr schick ! bin gespannt auf neue fotos..
und nun was meinste dark ? sind r8 spiegel und die hintere scheibe etwas geändert
patto, hoffe das geht so
karsten82, um diese zeit ausserdem bin ich noch nicht so der profi faker, wie hast du die 2 rippen vom grill schwarz gemacht ?
vwandaudituning
ja tiefer geht immermeinst du die räder raus als ob man ne spurverbreiterung drauf hat ?
patto, dein 2. bild geht nicht..
dark, da hast du mich auf ne idee gebracht
so wäre es als scirocco 4 oder corrado 2 ok
musst du nur in der database gucken
http://www.corrado-database.nl/index.php?item…&verlang=&on=21
bei oberen link von led leuchten musst du mal auf seite 5
dann siehst du bilder vom dark reservedlinks led http://www.darks-corrado.de/corri%20led/corri%20led%20(2).JPG
ja, neuen holen evt. gleich alle 2, nur das man da nicht so platz hat aber geht schon, und denn ölstand checken
ja die geben gerne mal den geist auf, hatte ich au schon
hier mal ein foto
***Fehlerhafter Link entfernt***
hab mir gleich 2 geholt
guter bericht, auch die kaufberatung !
