hab wieder einen gefunden:
http://www.geilekarre.de/index.php?str_mode=index&detail=2042722#
der hat nen lcd in der front ?
hab immer noch nicht verstanden was daran jetzt so lustig ist. dachte, vielleicht ist da ja mal ein witziges angebot gewesen, welches gelöscht wurde bevor ich es gesehen habe...na was solls...
da war nie was, der verkauft "nichts" für 1000euro so will er an geld kommen da gibts auch einen der verkauft ne tüte luft von berlin einfacher versuch an geld zu kommen
ja die kann man kaufen
lacklecker, http://cache1.corradodatabase.com/images/afczqw8v5ksi2du5.jpg
g60junkie, hab meinen genommen,
http://s2.directupload.net/images/080619/2k6hkbl4.jpg
http://s5.directupload.net/images/080619/jw6vlmyu.jpg
http://s4.directupload.net/images/080619/jh2ux5bu.jpg
http://s4.directupload.net/images/080619/fwe6d7e7.jpg
viper, ich hoffe es geht so ?
hm weis nicht hab die nur passend gemacht, etwas grösser als die wo vorher drauf waren
musst evt. mal bei denen anfragen
kommt immer drauf an wie ein roter corri aussieht, so sind die ok
wapu ist die abkürzung von wasserpumpe
da wären die 95er bei uns günstiger
nur sind die ausstattungen nix besonderes
meinte ja nicht dich dachte der cori88 meinte das alte corri modell und da oben von dectane geredet wurde
wenn du die zu hohe temp. hast musst du das auto laufen lassen und schnell gucken ob der lüfter läuft
wenn du vor dem auto stehst, rechts am kühler, fast unter der batterie..
dort hats nen 3 poligen stecker..
http://www.vwcorrado.de/forum/attachme…47&d=1152828265
der soll dafür sorgen das der lüfter anspringt
110 sollte es nicht erreichen wenn alles ok ist. hm als 1. musst du schauen ob der lüfter bei laufendem motor läuft, wenn der nicht läuft kann man den stecker vom thermoschalter am kühler rechts, neben (unterhalb)der batterie brücken. wenn der lüfter läuft ist evt. der thermoschalter defekt, wenn es dann noch nicht geht ist das thermostat vermutlich defekt.
die wassertemp. ist im tacho links, sollte nicht auf 110 gehen, 90 bis so ca. 95 grad wassertemp. ist normal kann im stau etwas steigen. dann sollte die 1.stufe vom lüfter anspringen. was zeigt den deine wassertemp. an ?
die gibts aber leider nur fürs neue modell oder?wo bekomme ich denn welche für das alte modell her?ich fahre nen 91 er mit alter ausstattung!!!
die alten gibts beim ARZ
die mfa zeigt die öl temp. an, 120 grad ist grad noch normal
hier meiner
http://cache1.corradodatabase.com/showcase/3150_3817.jpg
die aussparung wurde ein wenig bearbeitet
