Ich hatte meinen G-Lader auch bei RPM machen lassen und habe selber
keine schlechten Erfahrungen machen können.
Das nächste mal geht er aber mit Sicherheit zu Toby.
kontrolliere mal die unterdruckschläuche ob die dicht sind.
motorlager eventuell mal checken.
oben die "Suche" benutzen!
dieses problem wurde schon öfters besprochen.
Na dann Tach gesagt auch von mir.
Wünsche Dir viel Spaß mit deinem neuen Flitzer.
***Abgestimmt***
Mal nebenbei, bei uns in Köthen ist gabs mal nen Corri, der ist ab und an mit nem
Hänger voll Mist rumgekurft.
Sahen uns in Köthen um ca 22 Uhr.
Wenn ich mich nicht täusche dann war es der Tünnis.
na dann sei mal gegrüsst
viel spaß hier im forum und mit deinem corri
mein glückwunsch.
das hält jetzt aber ewig.
Ein Kumpel von mir fährt ne Wasser-Methanol-Eispritzung an seiem 16VG60.
Er hat zwei Düsen verbaut, die eine direkt hinter dem LLK und die andere
oben in der DK.
Den großen Unterschied hat er noch nicht gemerkt aber er meinte er müsse noch
drauf eingestellt werden.
Dann hat er noch was gefaselt, das man denn früher Zündung fahren kann...
War das nicht so das der Hebel von den Spangen gelöst werden muß und dann
der alte Bolzen der den Hebel hält bzw führt entfernt werden muß?
Dann wird doch der neue Hebel reingesteckt und mittels den neuen kleien
mitgelieferten Bolzen+jeweils 2 kleinen Kunststoff fixiert.
Der Hebel wird dann an den Spangen wieder eingehängt und fertig.
Ohh man, das ist zu lange her. Bin mir nicht mehr so sicher.
So müsste es aber ungefähr ablaufen.
ich kann mich nicht mehr erinnern..
haste kein fotohandy mit dem du bilder machen kannst?
wenn es wirklich nicht gehen sollte dann schick es halt zurück...
tut mir leid, ich bin dir wohl im moment keine hilfe
versteh ich nicht.
ich musste meinen auch vor 2 jahren reparieren und da gabs keine probleme.
an die montage kann ich mich nicht mehr erinnern aber ich hatte des selbe set
wie du hier verlinkt hast.
es muß aber gehen und wie golfmeister sagt, mal noch jemanden hinzuholen falls
es kniffelig wird.
ein herzliches willkommen auch von mir.
na dann mal herzlich willkommen.
ich wünsche dir viel spaß hier...
na dann von mir auch mal ein hallo und willkommen
weiß ich nicht genau.
es kann sein das du den träger der originalen stoßstange an die dietrich
ranbauen mußt.
ich kanns dir aber nicht genau sagen weil ich das problem noch nicht hatte.
ich fahre noch original.....
sieht richtig gut aus.
die stoßstange mit den weißen blinkern and dazu der lack..
er müsste vorne nur noch nenn kleinen tick tiefer
