Jup ich wars
Kannst Du nicht einfach die Scheiben und die Zeiger umbauen !? (Ich denk so meint Danilo das auch)
Dann das anderer Tacho wieder Verkaufen !
So würd ich das machen....
Jup ich wars
Ich überlege auch mir einen Monitor dahin zu machen wo das Lüftungsgitter in der mitte ist (+ DIN Schacht), und dann das Radio da hin wo der Aschenbecher ist.
Hat das schonmal jemand so gemacht und könnte mir ein Foto schicken ?
Für ein paar Tips wie es einfacher klappt bin ich sehr dankbar, habe mir schon mal so ein Mittelteil zum Umbau besorgt.
Und einen Monitor muss ich mir auch noch besorgen, welchen nehme ich dafür am besten ???
Also günstiger wie 34 Euro "pro" Eintragung kann man doch bei §21 garnicht bekommen, und dann das ganze zweimal, da ist man schon bei 68 Euro.
Dann hat er 6 Euro vielleicht mehr bezahlt ...
Also ich habe auch das alles neu:
Wasserpumpe/Thermostat/Thermoschalter/Temperaturfühler/Zylinderkopfdichtung
und habe das gleiche Problem das er fast immer auf 100 C° steht und bei 110 C° (laut Tacho) erst die 2 Stufe anspringt.
War damit vor kurzem bei VW weil ich dachte der Thermoschalter hat ein weg, und die haben sich das angeschaut und meinten das der richtig Schaltet und nur mein Tacho falsche werte anzeigt.
Aber das komische ist, das ich jetzt schon drei verschiedene Tachos drin hatte und die alle so anzeigen.
Kann man nicht irgendwie direkt am Temperaturfühler messen ???
Zitat von Jürgen 16Vdie überschüssige bremsflüssigkeit muß trotzdem raus, und was im motorraum übergelauen ist schleunigst mit viel wasser entfernt werden, sonst haste bald Probleme...
Oh, hab ich bis jetzt noch nicht richtig weg gemacht, was könnte schlimmsten falls passieren.
Werd da gleich noch mal kurz mit nem Gartenschlauch dran gehen....
Ja, Steuergerät wirst dann auch wohl ein neues brauchen ! (Oder einfach mal einbauen das Tacho und gucken obs funktioniert, vielleicht gehts ja auch ohne neuem Steuergerät !?)
PS: Ich wollte doch mal Dein G60 Tacho von ebay Sofort-Kaufen oder ???
Also nicht weiter schlimm ???
Ich hatte ja erst überlegt meine Bremsflüssigkeit direkt zu wechseln, aber von entlüften hab ich überhaupt kein Plan...
Von daher werd ich das besser machen lassen !
Ich denke mal das der Tacho ab 92 (mit den roten zeigern) das Ladedrucksignal über das Motorsteuergerät bekommt, und das wird mit dem Verbrauch sicher auch so sein...
Die alten bekommen ja den Verbrauch über
Drehzal/Geschwindigkeit/Underdruck angezeigt. (Soweit ich das verstanden habe)
Ich habe gerade Scheiben u. Klötze neu gemacht, und nachdem ich alles wieder zusammen gabaut habe musste ich feststellen das der Bremsflüssigkeitsbehälter über Maximum stand und dann nach mehr mals Bremspedal drücken kam auch noch flüssigkeit oben aus dem geschlossenen behälter !???
Danke für die schnellen antworten.
Da bin ich ja beruhigt
Mir ist gerade beim Bremsscheiben ausbau diese eine Schrabe gerissen womit die Bremsscheibe befestigt wird. Jetzt steckt nur noch das Gewinde drin !!!
Wie bekomme ich das da raus ??? Jemandem das auch schon passiert !?
Ich mach mir auch Morgen mittag neue gelochte Zimmermann Scheiben und EBC Green Stuff Beläge drauf....
Mal schauen ob man da was merkt im gegensatz zu den originalen.
Hab übrigens dafür genau soviel bezahlt als wenn ich mir originale gekauft hätte.
Fährst Du G60 ?
Kann Dir jetzt nicht genau erklären wazu der Hallgeber da ist, ich weiß nur das ich bei meinem G60 den ganzen Zündverteiler neu kaufen musste da man den Hallgeber nicht wechseln konnte (wurde mir gesagt, also ohne Garantie das es genau so ist), da der defekt war, und der im Zündverteiler sitzt.
Ich hoffe ich habe jetzt hier kein blödsinn geschrieben, aber so hab ich das in erinnerung....
Habe mir den Temperaturfühler "warme Länder" vom T4 Bus mit der VW Teilenummer: 701959481C geholt. Der soll angeblich bei unter 100 C° die erste Lüfterstufe schalten und bei so 110 C° die 2. Stufe schalten.
Gruß Eddy 2,9
Passt das beim G60 ? Oder passt das Teil bei allen Modellen ?!
Schonmal Zündkerzen nach geschaut ?
Und Du meinst bestimmt Baujahr 89 ...
Meine Türgriffe hab ich auch von innen Beleuchtet:
http://www.directupload.net/show/d/779/7BRT9A7Z.jpg
Bei Nacht sieht das Super aus ....
So ich hab das Teil gerade abgeholt und eingebaut.
Hier mal ein paar Bilder.
vorher: http://www.directupload.net/show/d/779/4nRnhBQv.jpg
nacher: http://www.directupload.net/show/d/779/OFYroQet.jpg
nachher (beleuchtet): http://www.directupload.net/show/d/779/cf3Vf5Ub.jpg
an die Lampenfassung die da hinten dran sitzt hab ich mir dann einfach ne blaue LED dran gelötet: http://www.directupload.net/show/d/779/bQpX7N27.jpg
