Beiträge von gzug60
    Habe da noch eine Idee
    werde nachher mal den Fühler
    mit dem Brenner ein klein wenig erhitzen und schauen ob sich
    an der Anzeige was tut!
    denn wenn die nicht ausschlägt wenn der schwarze Fühler warm wird
    dann wird der wohl hin sein!
    aber trotzem wie komme ich an das Thermostat ?
    und was jostet das Teil bei VW?
    bitte um Antwort
    Danke
    Danke für die Antworten!
    also habe den Stecker (Schwarz)überbrückt
    und siehe da , die Anzeige schnellt nach oben!
    demnach ist der Tacho OK!
    wo sitz denn das Thermostat und wie wechsel ich es?
    ist es vonr rechts am Kühler wenn ich vor der offenen Habe stehe oder wo?
    Gruß OLE
    Hi Leute
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?!
    bei meinem Corrado G60 Bj90 geht die Temperaturanzeige
    niemals über 65 Grad es sei denn der Wagen
    läuft im Stand in der prallen Sonne mal 20 Minuten ,dann steigt die Temp.
    mal auf 70 Grad an !
    Lüfter läuft auch nach dem fahren und die Lampe Blinkt ebenfalls beim Zündungeistellen!
    Nur diese blöde Temperaturanzeige will nicht höher als 65 Grad wandern!
    Habe schon den Tacho getauscht aber daran liegt es nicht
    und einen neuen TempFühler habe ich auch schon verbaut(hoffe das der heil war)
    aber warum sind da 2 Anschlüsse bzw Fühler die ähnlich ausschauen?
    Und kann ich irgenwie prüfen ob der Zeiger überhaupt
    höher geht ,indem ich etwas Durchmesse oder Kabel zusammenmache?
    was gibt es denn sonst noch zu checken um das Problem zu lösen?
    bis vor einem Jahr ging die Temperaturanzeige einwandfrei!
    es wäre super wenn Ihr mir helfen könntet das Problem zu lösen!
    DANKE
    Gruß OLE - GzuG60
