danke jungs ....
Kabelbaum und STG defekt gruß domi
danke jungs ....
Hallgeber funkt wenn ich überbrücke .... also die diodenlampe
beim anlassen...... und jetzt `?```
kann es am STG liegen oder falsche
ist ein STG mit 68pins von bosch
021 9060258 AF
oder die nummer 0261203116
dringend um hilfe+
also hatte schon 3 andere zundspilen dran
und KWsensor habe ich vorne auch gewechselt kann man den messen ???
und hinten hat er auch einen oder ?????
hab ja nur kein zündfunke rest funzt es regt mich auf ,... probiere was kann ich noch machen????
gruß domi
hi hatte vorhin einen anderen verteiler aber da weiß ich nicht ob der okay ist springt nicht an dreht alles aber kein zuündfunke kann man irgendwie hallgeber und ot-geber messen ????
nicht das ich wüßte ist mein kolllege seiner aber normal nicht ;-)))
ne zu 99,9 % nein
aber der dreht ja der motor , alles geht , kommt bloß kein funke an ????
der ist es auch nicht gerade überbrückt und springt nicht an dreht nur kein zundfünke
Sprit kommt nach vorne
nur kein zündfunke ;-((((
Hi leute der VR6 will einfach nicht anspringen....
Kein Zündfunke aber strom an zündtrafo oder box liegt an .....
was kann das alles sein.......
habe keine möglichkeit den fehler aus dem STG auszulesen.....
kann man was überbrücken das ich zundfunke bekomme ??? alles geht aber kein zundfunke und sprit weiß ich nicht gucke ich gleich mal nach gruß domi
Hi leute mein kumpel hat folgendes problem ,
sein VR6 läuft ohne probleme nur das er ca 18ltr. verbaucht ab und zu nach sprit richt
und das ab und zu auf 5 Zylinder läuft habe alle im laufen nacheinander abgezogen und der 4 zyl. überhaupt kein zündfunke dann ca. halbe stunde aus gemacht und wieder auf 6 zyl. ist dann die zündbox kaputt oder kann es auch sein irgendwo kabel defekt....
Zündkerzen sind neu sowie zündkabel auch ....
bitte dringend um info das er wieder fahren kann
danke schonmal gruß
habe noch ein komplettes da mit motor uns schiebedach wer interesse hat ist altes model hat noch kabel dran ;-)))
kommt schon hin wenn die den einbau machen ansosnten nur die teile denke so 1500 euro mindestens ohne einbau
da muß ich dann passen komme aus Kreis Pforzheim bei Karlsruhe ;-((((
woher kommst du bin KFZ-ler kann ich machen .... müssen vorher nur gucken was du machen willst.... denke dann eher an Brembo sättel oder ???
ja will eine erleichterte reinmachen.......
bekomme sie bloß nicht auf war vorher in einer kfz-werkstatt und nichts ging ;-((((
deswegen meine ist so ne dicke fette und meine neue ALU KW-rad
habe mir eine bestellt beim ARZ ist aber keine nut dran soweit ich weiß schlimm ist ein alukurbelwellenrad dringend um info
bei mir ist kein vielzahn dran ......
wieveil bar brauch der Schlagschrauber ???? also eigentlich gleich zum LKW mann gehen oder ???? gruß domi
Hi bin am verzweifeln wie fest die dinger sind hat jemand ein rat für mich ????
will ein anderes Kurbelwellenrad rauf machen....
dringend danke
habe mir jetzt ne exide extreme2 gekauft
mit 77AH ich hoffe die ist gut
was haltet ihr davon dringend danke
Produktmerkmale:12 Volt 70 Ah 2500 Ampere SPL Power EN 3.99 Milliohm
