Muss ich als zufriedener ABF Fahrer ja auch zugeben, die C20XE laufen noch ne Ecke geiler, und sollen ja auch gut nach oben streuen
Beiträge von Golfben279
Würde ich glatt machen wenn ich wüsste wo das ist LOOOOOOOL
Rein gehören sollten eigentlich 850-900, hatte das Problem auch mal als ich 1125 (zu viel) aufgefüllt hatte was der Wert für die alte R12 Anlage war
Kaufen und umbauen oder schlachten, je nach können/möglichkeiten evtl. instant setzen... für das Geld ist aber eigentlich alles ganz ok
Andere Autos sind auch oft schwerer zu klauen... und falls die Teile genutzt werden... die sind beim Corrado ja auch vergleichsweise teurer
Ja reden tun sie alle viel... eigentlich steht es auch in keinem Ordentlichen Verhältnis bis man Tüv hat usw. investiert man doch einiges an Geld und die Teile und das drum herum ist auch nicht ohne, dafür kann man auch lieber G60 warten und Pflegen, außerdem nervt viele der Sound, mich hats zum Schluss auch etwas gestört. Sonst laufen die gut wenns Vernünftig gemacht ist aber bei deinem geht auch noch einiges, Chip und großer LLK würden nochmal nen richtigen Unterschied machen auch mit nur nem 70er Rad.
Aber wenn der Rest bei deinem Umbau nicht so gut gemacht ist und ein nächster Schaden vorprogrammiert ist (Halter usw. sind sehr wichtig, genaue Flucht des Riemenrades usw., gut angefertigtes Rad :)) und auch nicht eingetragen ist würde ich persönlich wieder auf G60 umbauen
Vom Gefühl gehen die auch besser weil der Druck schneller aufgebaut wird, aber ab 150 km/h hat der Kompressor das nachsehen, überhaupt obenrum läuft er nicht mehr so geil wie mit G, wegen dem schlechteren Wirkungsgrad.
Und das 63er Rad ist schwachsinn bei Original LLK, bau dir nen 70er ein und er wird trotz wenigier Druck nicht wirklich schlechter laufen, aber dein Kompressor hält (wenn der Rest ordentlich eingebaut ist), und investiere in einen "Kompressor Chip" von SLS, gibts bei denen auf der Seite. Oder von mir aus auch von jemand anderem oder Einzelabstimmung. Habe den jedenfalls gefahren und lief echt super (Hatte auch andere zum Vergleich). Original ist nicht optimal...
Wenn du denn noch nen großen LLK und z.b. ne scharfe Nocke einbaust, gehts erst richtig ab
ca. 0,8 bar mit 70er Rad, mit deinem 63er wirst du auch nicht mehr als 1 bar haben, nachteil dabei nur ->Luft ist wärmer und Antriebsleistung des Kompressors steigt mit höherer Drehzahl, weitere Nachteile sind sehr jauliger Sound und Lagerprobleme
Was fährst du für einen Ladeluftkühler und was für einen Chip ?
Man erkennt nicht viel drauf, aber der Stern ist wirklich nicht Original, sieht aus als wenn das Profil irgentwo rauf geschweißt wurde. Aber denke die Lager waren zuerst kaputt und dann ist das Rad abgeschert weil schlecht geschweißt oder so
Fährst du den Wagen im Alltag ? Denn empfehle ich dir nen größeres Rad, optimal 70mm, wenn du nur ab und zu fährst und nicht immer das volle Drehzahlband nutzt geht auch nen 65er aber kleiner kann ich überhaupt nicht empfehlen
kannste so hochladen bei directupload.net oder so und verlinken in deinem Beitrag, oder übers Forum anhängen.
Die Stern selber fertigen kann ich mir kaum vorstellen, mach mal nen Bild
Du meinst die lager sind fest gefressen, gut möglich bei nem 63er Rad
Aber wieso hat das Rad überhaupt Spiel bekommen, denke eher es war anderesrum erst Lager schrott dann Rad Schrott, weil das sitzt so stramm drauf das man fast ohne Schraube fahren kann
Wie abgerissen ? Beim 64er muss man den Stern der magnetkupplung umbauen und dann wird das Rad auf die Welle gesteckt und mit ner Schraube fixiert...
Warscheinlich war der Riemen nicht in der Flucht und der Kompressor zu unstabil befestigt oder das Rad einfach bescheiden umgebaut, welchen Durchmesser fährst du ?
Herzlich Willkommen und viel Spaß hier !
Ach ja und ein Zahnriemenwechsel ist eine Service Arbeit und keine "Motor-Überholung" oder ähnliches
Ist geil, noch besser wäre es gewesen wenn da zufällig nen richtig gutes Auto gestanden hätte und ringsrum nur Ranzkarren
Habs immernoch genau wie reichlich andere klassiker, würde sie irgentwie gerne mal wieder spielen aber irgentwie findet man heutzutage nicht die nötige Zeit/Ruhe usw... Story und Funtechnisch geht nix über die alten Point&Click Adventures
Ist auch das einzige was ich mir so hätte vorstellen können...ok denn muss das wohl erst mal einer austesten wie es am besten zu machen ist.
Echt ? Aus welchem Grund das ? Bzw. wo war das Problem bei den Matten ?
http://www.kini-tec.de/sk/product_inf…6nlugtr4n0dqqp4
Sowas hier wieso sollte das nicht gehen ?
Ist wohl nen Steuergerät zwischengeschaltet aber wieso solls nicht gehen wenn man nur die matten mit Kabelenden verwendet ?!
Ja richtig, evtl bekommt man die Matten auch irgentwo einzelnd ? Das war nur als Beispiel gedacht für Carbon Matten
