Die SUCHE (oben liks) hilft dir weiter!
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…offerraumausbau
Schau dir mal die Bilde an die ich da rein gestellt habe, sich auch GFK Ausbauten bei.
Da habe ich aber schon schlechtere gesehen!
Ne, gefällt mir wirklich gut!!
Und überhaubt, ein sehr schönes Auto!!
So, habe mich mal angeschlossen.....;)
Da ich Sitzheizung habe, fällt der Teil auch raus.
Aber im Beifahrerfußraum, so auf das Ablagefach unter dem Armaturenbrett, ist schon gar nicht schlecht. Da sieht sie keiner und stört auch nicht. Nur wie fest machen??? Schrauben ist schlecht, dann reißt man sich die Hände auf wenn man im Fach rum kramt.
Das Handschuhfach würde ich gerne behalten. Würde ich auch nicht unbedingt nehmen, weil ich dann Löcher bohren müsste. Hab leider eine einteilige Rücksitzbank und so mit nicht den "Buckel" für den Erste-Hife-Kasten. Ich merke schon, das wird nicht einfach!:(
Hallo Leute
Ich will mir ein 2-Wege Sytem in die Türen einbauen.
Jetzt stellt sich für mich nur die Farge wo hin mit der Endstufe.
Es ist nur eine kleine 150W. Sie muss ja dann auch möglichst vorne hin,
wäre ja schwachsinn sie in den Kofferraum zu verstauen.
Vielleicht hat jemand ja eine Lösung für mich.....
Hat schon einer von euch Erfahrung mit diesem Fächerkrümmer gemacht??
Macht auf mich einen sehr guten Einduck.....
Auch von mir HERZLICH WILLKOMMEN!!;)
Doch der Grill ist ja mal so garnicht mein Fall!
Gibt es noch mehr Foto´s von deinem Corrado?
Super danke!
Kann ich die Halten vom Unterboden bei VW bestellen?
@ Gigo
Wäre cool wenn du noch Fotos machen könntest.
Bei meinem 16V ist ein ESD mit Haken dran gebastelt, Passgenauigkeit ist für´n A....!
Hallo
Suche Bilder von den Halterungen beim ESD vom 16V.
Ideal wäre der Unterboden des Auto´s im Bereich des ESD.
Hat der 16V die Haken wie der G60?
Wäre echt cool wenn mir da jemand helfen könnte!
SUPER!
Danke für eure hilfe. Werde es mal mit dem Reiniger versuchen.
Das Spüli lass ich lieber weg, sonst kann ich bestimmt eine Schaum-Party machen!
Ein Schlauch ist schon hinn! Dann folgen die anderen bestimmt auch....
Werde mich mal nach neuen umschauch.
Hallo Leute
Habe ein Problem bei meinem 16V
Ich habe Öl im Kühlwasser, die Zylinderkopdichtung habe ich schon gemacht.
Werde jetzt einen anderen Kopf verbauen, denke das der jetzige einen Riss hat.
Meine Frag ist jetzt wie bekomme ich das ÖL vernümftig aus dem Kühlsystem??
Gibt es da irgend ein Mittel das ÖL und wasser verbindet?
@ turbomanG60
Du kennst dich ja aus!
Gibt es vielleicht auch ein pahr Daten und Bilder von innen?
Hol dir bloß einen Chip.
Das Steuergerät erkennt die Nockenwelle und das 72er Laderad nicht!!
Es muss doch auch alles auf einander abgestimmt sein!
Wenn eine Nockenwelle und ein 72er Laderad verbaut ist, hat der Vorbesitzer bistimmt auch schon ein Chip verbaut. Das 72er Laderad ist OK, gut für die Haltbarkeit da Laders. Kleiner als 68mm würde ich aber nicht gehen. Bei 3500 U/min liegt noch nicht der höchst Ladedruck an. Um so mehr U/min, um so mehr Ladedruch. Deswegen verbaut man ja auch kleinere Laderäder.
Du kannst alles nach einander runter bauen. Kaputt machen kannst du NICHTS!
Merke dir nur gut wo du alles weggenommen hast, damit du auch alles wieder zusammen bekommst. Eingestellt muss nach her auch nichts werden.
Wenn du alles ab hast sieht das ganze so aus. (nur mit Laderkrams)
