Beiträge von Jim
    Das Problem mit der Drehzahl und das er abstirbt beim gas geben hatte ich auch schon bei meinem und ist auch immer wieder gleich angesprungen. Habe die Zündspule komplett mit dem Zündverstärker getauscht und dann lief er wieder ganz normal. Vielleicht am besten mal von einen Anderen 9A probieren
    Habe folgendes Problem bei meinem Corrado 9A 16V. Bei gleichmässiger Fahrt ohne beschleunigung scheint es hin und wieder als ob ich gar kein Gas mehr geben würde, er wird langsamer. Und dann beim drücken der Kupplung und Vollgas dreht er dann ganz langsam hoch bis 4500 und dann läuft er wieder nochmal für ne Zeit bis es dann Wieder kommt.
    Jetzt stand das Fahrzeug bereits fast 2 Monate in der Werkstatt, wo Sie schon so einiges getausch und erneuert haben, jedoch immer noch das gleiche Problem!
    Im Fehlerspeicher steht was von Luftmengenmesser kurzschluss nach Masse. Dieser wurde bereits von einem anderen Corrado umgebaut, jedoch weiterhin gleiches Problem.
    Ich bin sehr glücklich über jeden Tipp zur behebung des Problems, oder woran es sonst noch liegen könnte
    Danke im voraus für Ihre mithilfe
    Hallo
    Habe in meinen 89 jetzt ein Digitales Tacho eingebaut jedoch stimmt nun der Km-Stand nicht mehr. Wollte den nun noch justieren. Habe es bereits über die Schnittstelle versucht jedoch hat dies nicht geklappt. :confused:
    Kann mir vielleicht jemand helfen.
