Da ist ein relativ großer Spalt.
Ich kann in die Tür rein schauen.
Bei der alten Dichtung hatte ich den nicht.
Ich kann ja nicht hin gehen und das Blech von der Tür "verbiegen"
Nik
Nik
Die Dichtung ist neu.
Hab schon versucht die zu drücken das sie näher ran kommt aber leider ohne Erfolg.
ich hab ein Problem. Die Dichtung die die Scheibe außen Absichten soll steht ab. Wenn es jetzt regnet läuft das Wasser an der Scheibe runter und in die Tür rein.
Normal soll das ja über die Dichtung laufen.
Kann man da etwas "richten" ?
Nik
Ich hab das Teil mit bremsenreiniger gespült und mit WD40 wieder gangbar gemacht. Jetzt geht es wieder. ![]()
Danke für die schnelle Antwort
Nik
Kann ich die einfach ausbauen und mit Bremsenreiniger spülen oder kann da was kaputt gehen?
Hallo zusammen,
ich war die letzten jahre nicht mehr aktiv weil mein Corrado fast 3 Jahre nur in der Garage gestanden hat. -.-
Jetzt soll er am Do TÜV bekommen und dann auch wieder mehr gefahren werden.
Ich hatte ihn immer mal laufen lassen und so weit geht auch alles außer das die Drehzahl abfällt wenn man vom Gas geht.
Die Drehzahl fällt dann ab bis er fast aus geht dann kommt er wieder bis auf die normale Leerlaufdrehzahl.
Kennt jemand das Prob?
Nik
Klar haben Systeme auch mal fehler aber bestimmt weniger als Menschen die rasen, drängeln oder einfach nur nicht aufpassen.
Ich finde das ganz gut da Maschinen bestimmt weniger fehler machen als menschen.
Es muß nur jeder Zeit möglich in das System einzugreifen bzw nur als unterstützung zu nutzen.
Hi KunDa,
da bin ich ja mal gespannt wie deine aussieht wenn sie fertig ist...
So gut wie meine wird sie aber bestimmt nicht ![]()
Kannst deine ja mal zu meiner in die Garage stellen, vill werden sie ja Freundinnen. ![]()
Am WE kannst du dir ja meine anschauen das du siehst wie eine Top restaurierte aussieht. ![]()
So weit ich weiß kannst du das Eintragen nach dem verchromen vergessen.
Hab ich auch schon angefragt beim TÜV...der hat es abgelehnt.
Hast du ein Fax?
Dann kann ich dir das zu Faxen.
Fals dir das hilft kann ich dir auch die Nummer vom Gutachten geben
05-8125-A05-V01
Mit der Nummer kann das dein TÜV Mensch doch raus suchen !?
Nik
Hi.
Ich hab die auf meinem G60 drauf.
Ich hab auch das Gutachten dafür, sind auch eingetragen. ![]()
Nik
Danke
Das hab ich nicht gesehen.
Nik
Hi
Ich suche ein Gutachten für mein BILSTEIN B16. (Ich kann mir nicht erklären wo meins hin gekommen ist :()
Brauch das für den G60
Hatt das zufällig jemand da und könnte mir das Faxen oder als e-mail schicken.
Bei BILSTEIN gibt es das ja net zum ruterladen und bis die ein neues geschickt haben dauert bestimmt ewig.
Nik
Hi
Ich hab den mit Flexstück. Der Krümmer ist von Tezet.
Kann es sein das das von schlechten (alten) Auspuffgummis kommt?
Hi
Ich hab am We meinen Fächerkrümmer eingebaut.
Jetzt hab ich das Problem das wenn ich die Motordrehzahl so bei 1150 1/min halte die Auspuffanlage SEHR stark Vibriert. ![]()
Von was könnte das kommen?
Nik
[FONT="]Hi
Ich suche eine Navigationssoftware für den pc.
Hab jetzt für meinen CAR-PC einen GPS-Empfänger gekauft.
Jetzt brauch ich noch die passende Software dafür.
Was verwendet ihr?
Ab nur welche für PDA´s gefunden.
Nik[/FONT]
Hi
Hab gestern meinen TFT eingebaut.
Ich finde es sieht recht gut aus.
http://s6.directupload.net/file/d/1403/twjt9jds_jpg.htm
Ich brauch nur noch was für zwischen Radio und Heizung.
Habt ihr da ne Idee?
Nik
Hi
Hab heute den TFT eingebaut.
Was meint ihr?
Nächste Woche bekomm ich meinen Mini-ITX Pc
Dann kann es endlcih los gehen.
Nik
Hi.
Ich suche einen Online-Shop wo ich eine Hartmann edelstahl Anlage, die In.Pro nebler (klarglas) und das In.pro Blinkermodul her bekomm.
Hab schon eins, zwei Shops gefunden aber da bin ich net so sicher ob das Originalteile sind![]()
Vill könnt ihr mir ja helfen.
Nik
Motorraum unter der Batterie
An der Fahrertür unter der Zierleiste, dass hat sich jedoch durch die Komplettlackierung erledigt. ![]()
