da ich nun alle teile gewechselt habe und aus dem auspuff kommt nur noch spritgestank habe ich heut die lambdasonde bestellt.
hoffe es liegt daran ansonsten
okay dank dir
Aber welchen blauen stecker muß ich den abziehen ??
Steht in der anleitung vom chip + Laderad
Den vom temp. Sensor
hallo
mal ne frage weiß jemand auf wieviel grad die originale
Zündeinstellung ist ??
Corrado G60 ohne KLima
Grad / CO gehalt ??
hast du schon mal ne enstördrossel eingebaut
einfach zwischen plus am radio damit sollte das problem gelöst sein
hi habe auch das problem habe ich letzte woche beim einbau der lederausstattung bemerkt wo sitzt denn genau der ablauf auf der beifahrerseite habe da noch nie so drauf geachtet erkennt man es sofort.
kann eigendlich denke nur daher kommen weil corri ohne ssd
was mir noch aufgefallen ist das die temp. anzeige sehr lange braucht bis sie die ca. 90` erreicht warum auch immer und eigendlich wird die heizung ja auch ziemlich schnell sehr heiß bei mir dauert es aber auch sehr lange so ca. 20km
wie kann ich die lambdasonde testen
bei mir ist nun seit 2 tagebn auch so ein ernormer spritverbrauch
bei normaler fahrt ca 1700-2500 upm schalten bin ich immer bei 15 liter
saogar auf der autobahn bei ca. 120kmh und das bei ca. 300upm.
blauen temp. fühler eingebaut aber noch keine änderung auch kerzen usw. gewechselt
hat jemand noch irgendwelche tipps für mich
fahre noch das orig. laderrad und chip wollte eigendlich umbauen aber nun wieder die scheiß fehlersuche
klar rs bearbeitung kannst du ruhig machen nur sollte man keine stege entfernen
da dadurch die steifigkeit verloren geht. (ist meine meinung)
aber dann auch sofort einen rs luftauslasssystem mit verwenden
was für ein quatsch klar ein wenig abrieb ist da
aber deshalb ist der lader nicht defekt.
ausbauen und öffnen und die teile ersetzen die defekt sind.
oder lader komplett überholen !!
wie hast du denn den aluabrieb festgestellt ??
komisch wir reden von der heckscheibe einfach dichtung umklappen und raus die scheibe
heckklappe geklebt bei mir nicht (wäre auch neu)
bei mir sind nur die hineren 2 seitenfenster geklebt.
hallo
kann mir jemand die teilenummern der 5 verbauten lager nennen die im g60 lader verbaut sind ?? habe schon gesucht aber nicht alle gefunden.
vielen dank
hallo
habe mir einen orig. kabelbaum für die sitzheizung bestellt nun liegt er hier und ich weiß leider nicht wie ich ihn an der zentralelektrik anschließen soll
hat jemand vieleicht einen plan oder eine einbauanleitung
keine ahnung so einfach ist das wohl nicht
bei vw konnte man mir keine auskunft geben wegen dem einstellen
war eine firma mit der die versicherung zusammen arbeitet
na habe ja 3 jahre garantie
aber die meinten direkt am tele die scheibe wäre einwandfrei eigebaut worden
in der werkstatt haben sie eine neue scheibe verbaut da man bei mir eingebrochen hat und die scheibe eingeschlagen wurde
naja was heißt 100%tig jetzt steht die scheibe über
also auch nichts richtiges aber trotzdem danke.
habe ja da nicht so ne bastlerkarre wo es mir egal ist ne das sollte schon genau richtig sein wie halt original !!
