Hi.
Habe letztens ein Syncro Getriebe vom Corrado angeboten bekommen.
Gab es den Syncro auch als G60 oder nur als VR6?
Was könnte man dafür ausgeben,wenn es noch heil ist?
Gruß Matze.
Hi.
Gruß Matze.
Hi.
Ich will meinen Corrado einen VR6 verpassen.
Nun meine Fragen,
kann ich den vom Passat nehmen,passt die Achse und Bremsanlage vom Passat?
Würde mir sonst einen kaufen und alles umbauen.
Hat Jemand schon mal einen Passat VR6 in einen Corrado gebaut?
Was muß ich beachten? Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Matze.
Wir haben das Proplem gefunden.Lag an der Lamdasonde.Die funktionierte nicht richtig.
Jetzt noch alles zusammenbauen und dann Probefahren.
Gruß Matze.
So,wir haben das Problem gefunden.Die Lamdasonde funtionierte nicht richtig.
Jetzt alles wieder zusammenbauen und dann testen,ob alles wieder normal ist.
Gruß Matze.
Werd ich am Woende prüfen.Hab jetzt auch einen Stromlaufplan bekommen.
Vieleicht ist ja auch ein Kabel gebrochen.
Ich halte Euch auf dem Laufendem.
Danke.Gruß Matze.
Hab den Verteiler nach gesehen.Ist alles trocken.
Vieleicht ist es ja auch ein Massefehler?
Hatte den Motor raus um das meiste neu zu machen und die Kupplung.
Oder könnte ein Kabel gebrochen sein.
Da kann man sich echt tot suchen,
Gruß Matze.
Hi.
Ich hab einen 2L 16v mit den Mkb 9A.
Ab und zu geht er mir an der Ampel aus wenn ich anhalten will und die Kupplung trete. Das passiert dann an zwei,drei Ampeln und dann läuft er wieder.Neulich ist er auf einer Kreuzung stehen geblieben und wollte nicht mehr anspringen.Nach ca. einer halben Stunde sprang er wieder an.Wollte aber beim Schalten wieder ausgehen.
Könnt Ihr mir helfen?
Habt Ihr einen Tip,woran es liegen könnte?
Danke.Gruß Matze.
