Beiträge von Solkane
    Corrado USG60
    Wenn man vorm Motor steht Unterdruckleitung für STG links und für den AKF rechts gesteckt. Rest der Unterdruckschläuche kann man ja beim besten willen nicht verstecken.
    Goldfigther_76
    O-Ringe wurden vor ca. 3 Monaten und max. 500km beim einbau von größeren Düsen vor dem abstimmen des Motors gemacht.
    Johnny Flash
    Ja auch beim Sägen hat er Fehlzündungen. Absprühen mit Bremsenreiniger geht z.Z. nicht, habe keine 2te Person da die dann den Bock ausmacht.
    Weiß jemand was der G60 macht wenn der Leerlaufschalter nicht betätigt ist ? Würde das meinem Symptom vom Sägen zwischen 1500 - 3500 U/min und leichten Fehlzündungen erklären ? Laufen tut er ja auf allen Zylindern. Anderst als damals beim Einspritzdüsen wechsel. Da lief er teilweiße nur auf 3 Zylindern und lief erst auf allen 4 nachdem ich die Einspitzdüsen noch einmal ausgebaut hatte und den Kabelbaum der EV durchgemessen hatte....
    habe an meinem gut laufendem 2E G60 die Ansaugbrücke gewechselt.
    Die Schrauben der Brücken hatten sich gelöst und durch die Kippbewegung langlöcher in die Ansaugbrücke gearbeitet.
    Da ein Gewinde am Kopf defekt war habe ich es mit einem Helicoil einsatz gewechselt, im zuge dessen habe ich auch die Einspritzdüsen und Kraftstoffrail demontiert.
    Neue Ansaugdichtung und Drosselklappendichtung verbaut, gebrauchte Ansaugbrücke (gleiche TN) verbaut. Motor wieder komplettiert und seit dem bekommt der keinen Leerlauf hin und hat Fehlzündungen.
    Zündung passt, Co Poti ist richtig eingestellt und vorher ist er auch gerannt wie doof.
    1. Liege ich mit meiner vermutung richtig das er irgendwo falschluft zieht ? Unterdruckschläuche sind überall dran, Unterdruck hinten an der Brücke habe ich auch schon kreuzgetauscht, wurde auch nicht besser.
    2. Ich habe die Drosselklappe mit jeder menge Bremsenreiniger sauber gemacht. Kann es sein das der Leerlaufschalter was abbekommen hat ?
    Nach was kann ich noch schauen bzw. durchmessen ?
    Danke schonmal für eure Hilfe.
