so mal schnell hoch geholt...
nee, mal ne frage wie sieht bei den reifen mit der dicke der Reifenschutzkante aus?
Deckt die Schutzkanke das felgenhorn halbwegs ab? ( 215/40 17 auf 9J x 17")
mm...
den corrado soll mann doch pfegen...
und nicht erst runter fahren, wird bestimmt zu teuer in einer werkstatt.
da kannste dir bestimmt auch gleich nen neuen kaufen.
vieleicht besser wenn es kein corrado mehr ist...
ja herzlich willkommen...
bilder, bilder...
Zitat von Passi16V
erzähl mal genauer bitte...
und die passt an die stelle der org...?
wieviel bringt die org...?
mfg stefan
http://www.corradodriver.de/HTML/Umbau/Syncro/Index.htm
kommt auch aus berlin frag ihn am besten mal....
fragen wa mal gleich richtig...
bis wieviel ps reicht die ausserhalb des tankes...???
ab wann ist da besser was um zu bauen???
und was sollte man denn machen???
mm...eigentlich eine gute idee...
Zitat von timonAlsooooooo
Kabel von der Batt zum motor u. zur lima verstärken.
Dann mind. 35mm² nach hinten natürlich mit sicherung nach der Batt zum cab.
Dann von der cab nochmal zu sonem Sicherungsverteiler ein eingang zwei sicherungen zwei ausgänge und dann zu den amps.
So richtig??????????????
also ich hab das cap am verteiler mit dran...(verteiler 1x50 eingang und 4x25 ausgang)
ach so die kabel größe am verstärker immer gleich wählen z.b. 20+ und 20-...
masse hab ich meistens unter den sitzen(gurtbefestigung)...
Zitat von dark_reservedalso ich hab nen 50mm² kabel von forne bis hinten zum powercap liegen dan geht nen 35i9ger kabel vom powercap an meinen monoblock und ein 20iger kabel vom powercap zur 5kanal endstufe das cap ist das 1.2f von zealum
die masseleitung habe ich von der batterie aus zum motorblock ebenfals mit einer 50mm² leitung verstärkt
dark_reserved wie ohne verteiler...
hört sich gar sehr lustig an...
tip kabel von der lima zur batterie auch verstärken...
ordentlich bitte siehe oben...
min. 35mm² kabel nach hinten, vorne ca 20cm hinter der batterie ne 100 sicherung hinten im kofferraum an einen verteiler und dann zu denn verstärkern...( powercap )
1. im kofferraum für alle verbraucher den gleichen massepunkt...!
2. 2x 1Farat besser als 1x 2Farat geringer innenwiederstand einer reicht aber aus...
3. noch fragen...?
mfg stefan
was`n kolbenstange gebrochen???
hatte ich auch schon beim kumpel, aber dachte das lag an seinen ständigen fahrten durch den wald...
Zitat von timonHi,
will mir ne zweite endstufe fürn sub einbauen aber weiß nicht wie ich das mit der Stromversorgung machensoll???
Vielleicht von der batterie zu so nem sicherungsverteiler kasten der einen eingang hat der dann getrennt wird durch zwei sicherungen läuft und dann zwei ausgänge hat.
Müsste dann ja eigentlich nur noch nen zweites Power kabel nach hintenlegen.
nee nee zwei kabel???
erst mal wie dick ist das kabel was grad drin ist und wie viel leistung haben die verstärker (marke)???
machen wa mal ne ordentlich beratung...
@ Admin Klaus
diesel wegen viel fahrer meistens teuer...
...da macht das g60 fahren noch spass...
na dann noch viel spass hier...
und den rado noch etwas tiefer...
Zitat von CorritreiberDas Auto ist bestimmt gar nicht so schlecht, hat wohl leider nur den falschen Besitzer gefunden...
Die Fehler sehen aber auch beinahe nach System aus.
das ist aber bei uns hier in der ecke etwas anders, und dann fährste hin...
und dann ein haufen schrott für viel geld (muß nicht sein)
aber beim letzten war das so... voher angerufen, aussage vom verkäufer " auto gute zustand alles super...und für 1800,-
und dann fehlte der g-lader und nur der bruder vom verkäufer war da, der hatte keine ahnung...
bei der scheis hitze hat das bauen auch echt keinen spass mehr gemacht...
bin auch noch nicht fertig...
aber weiter so damit man beim Stuggitown 4 mal bestaunen kann...
schick schick, weiter so...
Ps: bau mal schneller will den endlich fertig sehen...
auf = klauen dein radio (auto)
oder seh ich da was falsch???
