Beiträge von Turbosimmal
    Servus !
    Hab ich alles beachtet !!!!!
    Bin selbst KFZ-ler !
    Sowas ist mir bis jetzt auch noch nie passiert !
    Hab heute bei VW nachgefragt, die wissen auch keine Lösung!
    Sie sagen es muß mit dem normalen Entlüften gehen.
    (Ich hab die Originalanleitung von VW zum Entlüften des ABS/EDS Systems!)
    Alles genauestens beachtet, mehrmals probiert,
    FUNKTIONIERT N I C H T !!!!!!!!!!
    Irgendwie ist Luft im Block, die nicht raus geht!
    Simon
    Hi zusammen !
    Hab gestern was ins Forum gestellt unter " ABS-Block entlüften" .
    Bis jetzt hab ich leider keine Antworten bekommen :frowning_face:
    Weis den keiner über dieses Bremssystem bescheid ?
    Bitte um HIIIIIILLLLLLFFFFFEEEE !!!!
    Probier schon alles seit Wochen, nichts klappt!
    Simon
    _____________________
    Corrado VR6 Turbo,purpurviolett-perleffekt,9x16 Brock B6
    Hab das Problem auch schon gehabt !!
    Seilzug war nicht richtig eingestellt.
    Hab dann mit einem ca.2mm starken Draht einen kleinen Haken gebogen
    und bin dann durch den Kühlergrill an den Haubenzug.
    Ist etwas fusselarbeit bis man ihn erwischt!
    Einfach mit dem Haken über den Seilzug und fest anziehen!!
    Eine 2te. Person zieht am Haubenöffner.
    Bei mir hat´s einwandfrei geklappt.
    Grüße
    Simon
    ______________________
    Corrado VR6 Turbo, Bj.93,purpurviolett-perleffekt,9x16 Brock B6
    HI,
    Hab das selbe Problem bei meinem Corri gehabt.
    Die Gleitschiene mit dem aufgenietetem Belag war im A.... !
    Der Belag war bis auf das Metall durchgeschliffen !!!
    Hab dann alles erneuert Schienen,Spanner,Ketten...
    Ca. 5000 Km später wieder das gleiche Problem !
    Hab dann den Kettenspanner und die Gleitschiene eines 96er VR6 Motors
    eingebaut,seitdem ist Ruhe!
    Der Spanner ist kürzer und die Schiene komplett aus Kunststoff !!!
    Greets
    Simon
    Hallo Corradofan´s !
    Bin neu hier im Forum.
    Brauche dringend Hilfe von euch !
    Und zwar: Hab meinen VR6 auf Turbo umgebaut.
    Mit dem Umbau stand auch die Umrüstung der Serienbremse auf
    eine stärkere Bremsanlage an.
    Hab dann abends noch schnell die Originalsättel ausgebaut.
    Über Nacht lief dann links+rechts ca.0,5 Ltr. Bremsflüssigkeit aus den
    Bremsschläuchen.
    Hab dann die neuen Sättel montiert und die Bremsanlage nach
    VW-Vorschrift (Druckspeicher leeren,Bremskraftregler Richtung HA drücken,
    Pumpe nicht länger als 120 sek. laufen lassen ...) entlüftet,
    musste aber leider feststellen das ich seitdem keinen Pedaldruck mehr habe.
    :frowning_face:
    Habe diesen Vorgang mehrmals ausgeführt, ohne Erfolg !
    Das komische daran; an den Sättel kommt keine Luft mehr !
    Es fühlt sich an als ob Luft im Hauptbremszylinder oder in der ABS-Einheit ist;
    kann das sein? Wie bringe ich die da Raus ?
    Bitte helft mir !!
    Bin am verzweifeln!!!
    Gruß an Alle
    Simon
