Beiträge von ankL2000
    Hallo, bin noch Corrado Neuling :winking_face:
    habe mir vor ein paar Tagen einen 95er VR6 gekauft.
    Wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist am Motor im Bereich der Steuerkettenamdeckung ein deutliches aber nicht lautes Rassel zu hören.
    Gehe mal davon aus dess es hier um das typische Problem mit den Steuerketten geht? Wie dringend ist die Reparatur? Motor hate echte 162tkm.
    Also ich vermute mal dass sie zugefroen sind. Fahre im Winter nen Passat und der hat das gleiche Problem dass sie im Winter fest frieren. Wenn die Handbremse einen großen Leerweg hat ist vermutlich der Hebel für den Seilzug am Bremssattel schwergängig so dass durch die Feder am Bremssattel den Seilzug nicht mehr zurückzieht und sich auch die Handbremse nicht mehr nachstellt was dann zur Folge hat dass sie auch nur noch einseitig zieht. Der Geruch wird wenn sie zugefroen ist nicht von der Kupplung sonden von der zugefroenen Bremse kommen weil die ja dann die ganze Zeit bremst, kannst ganz einfach feststellen wenn schon nach 1-2 Kilometern die Bremse richtig heiß ist (einfach mal anfassen) bzw. auf einer seite deutlich heißer evtl. sogar heißer als vorne obwohl du garnicht wirklich gebremst hast.
