meine vermutung ist nun das es evtl die vorförderpumpe im tank ist... die zu wenig abgibt...dadurch bekommt die pumpe unterm auto zuwenig kraftstoff und verreckt bei vollast...
werde diese mal tauschen.
weiß einer ob die vorförderpumpe vom "kr" (16v) und vom "pg" (g60) gleich sind?
Beiträge von jettaVR6
den blauen tempgeber hatte ich schon neu gemacht... aber nicht wegen der jetzigen situation..
danke trotzdem...
keiner ne idee?
mahlzeit zusammen,
habe seit ein paar wochen ein problem mit meinem "G"
es fing an mit einem lauten surren meiner kraftstoffpumpe (unterm auto)
ne zeitlang damit gefahren..hatte kein leistungsproblem.
dann fings an:
beim beschleunigen von 1,2 "vollgas" ab in 3´ten..auto nimmt kein gas an.. hängt bei ca. 3,500-4,000 rpm
also war klar die pumpe ist fällig.
aus zeitgründen dann noch ca. 1 monat so gefahren.. natürlich selten unter volllast.zwichendurch mal neuen spritfilter rein.
letze woche ist der wagen dann im stand ausgegangen...
sprang dann nach paar startversuchen wieder an...
habe dann also ne neue" gebrauchte" pumpe gekauft..und diese verbaut..welche aber auch direkt etwas lauter am surren war..
ich dachte mit das käme evtl von der luft im system..
heute mal wieder zur arbeit auf der bahn.. 1,2.. 3´ter und wieder bockte der hobel..
was vermutet ihr.. evtl die vorförderpumpe (im tank)... neue "gebrauchte" pumpe auch schon hin?
bdr?...kerzen?
werde mal gucken wann ichs schaffe den benzindruck zu prüfen...wie sind die werte im leerlauf/last?
danke schonmal..
grüße phil
