Unter dem schwarzen Kasten( Kappe) ist die runde Entlüftungsdose .Diese ist in die eckige Kappe eingeclipst
Beiträge von Mr. Deep
Wahnsinn, nach 15 Sekunden bei dem Video hatte ich schon genug gesehen.
Jaaaaaaaa, ich muss bei sowas immer an den Kindergartensong von Rolf Zuckowski denken :D:D
Hier mal ein video von einem ähnlichen projekt.
http://www.youtube.com/watch?v=In3DFQ5hm88Finde ich jetzt nicht soooo besonders wenn man bedenkt das es Zeiten von unter 10 im VW bereich mit Frontantrieb gibt .
stimmt natürlich , ich habe bei der Obergrenze das Wort " bis " vergessen .Sorry
AAhhhhhhhhh wie geil ist das denn !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sputterschale oben , Standardschale unten
Wellendurchmesser von: 47,758 mm
Wellendurchmesser: 47,778 mm
Gehäusedurchmesser von: 50,600 mm
Gehäusedurchmesser: 50,612 mm
Dicke/Stärke: 1,395 mm
Breite: 19,000 mm
Lagerspiel von: 0,032 mm
Lagerspiel: 0,089 mm -
Das kann gut sein , weiß nicht Wieviel von meinen Videos schon so durch Netz geistert. Nah an Serie ist der Leerlauf nicht , trotzdem ist ruppig etwas anderes .
Wenn man die Empfehlung der Leerlauferhöhung um 50rpm beachtet und der Motor sauber eingestellt ist läuft der wirklich schön rund . -
Ich bin die 284°/272° zuletzt im G60 gefahren . Standgas bei 850 ( trotz Empfehlung des Anhebens ) . Von ruppig war da nix.Klar hört und sieht man die Nocke bei laufendem Motor aber ruppig ist etwas anderes .
Jaaa, so ist das mit dem Halbwissen , man kann immer nur das beurteilen was man bei solchen Sachen zu lesen bekommt .
Edit : 284er Nocke ist auf jeden Fall Alltagstauglich .
Jörg
die Catcam die bei Dir mit Hydros nicht lief ? -
Wo isn die Kopfbearbeitung her ? Kostenpunkt ?
Wenn der Festigkeitsindex auf der Felge eingepresst ist, sollte man sie auch eingetragen bekommen.
Jau, allerdings nicht in Deutschland !
Hatte das vor Urzeiten auch mal . Habe den Rest vom Nippel zärtlich ausgebohrt und nen Schraubnippel passend abgedreht und rein geschlagen . War Dicht, die Brücke fährt heute noch irgendwo rum .
Yep ist Ok . Das senkt zwar ein bisschen den Öldruck aber das kann man verschmerzen
Auf jeden Fall so groß wie es nur eben geht , vor allem wenn Ausgleichsbehälter und Wärmetauscher entfernt werden !
Das wird niemals sicher funktionieren ! Ausgleichsbehälter weg , Wärmetauscher weg , kleiner Kühler , das verringert die Kühlwassermenge enorm . Zu enorm .
Das Wasser muss ja auch die Möglichkeit haben Hitze abzugeben , auch außerhalb vom Kühler .
Ich habe die Thematik bis zum Erbrechen durch und sage " Das wird nix " ! -
Ich glaube wir reden / schreiben alle ganz schön aneinander vorbei !?!?
Normalerweise werden die US/Fernostfelgen nur mit einer Traglast/Produktionsbescheinigung des Herstellers ausgeliefert, das wird sehr oft fälschlicherweise für ein Festigkeitsgutachten gehalten . Ist aber nicht so .Handelt es sich aber ( so wie bei Patrick-16V ) um ein Prüfgutachten über die (Dauer)festigkeit von einem Deutschen oder Österreichischem TÜV dann ist das ein richtiges Festigkeitsgutachten .
Beides kann für eine Eintragung nicht mehr genutzt werden da vom TÜV nur noch Felgen eingetragen werden für die ein Fahrzeugspezifisches Teilegutachten des TÜV´s besteht .
In der Praxis sieht es sehr oft so aus das man z.B Felgen für einen Passat auch auf nem Corrado oder Golf 2 etc eingetragen bekommt wenn halt ein Fahrzeugspezifisches Teilegutachten für die Felgen besteht .Da die meisten Teilegutachten aber mehrere Fahrzeuge beinhalten kommt man recht selten in diese Situation . Das sind dann Eintragungen bei denen man auf den Ermessensspielraum des Prüfers angewiesen ist .Bei gewünschten Eintragungen NUR über Festigkeitsgutachten haben die Prüfer halt keinen Ermessensspielraum mehr .
Gruß Jan
Na bei den Felgen die mit einem Deutschen Gutachten geliefert werden ist das ja auch ein Festigkeitsgutachten
Hier werden Sie geholfen
hast du meinen VDAT Auszug auf Seite 2 diese Threads gelesen ?
Die Festigkeitsbescheinigung von VW gibts für Felgen für die ohnehin ein Gutachten besteht !
Dazu kommt das die Lenso`s noch nichtmal ein FestigkeitsGUTACHTEN haben sondern nur eine Festigkeitsbescheinigung des Herstellers . ( und nur der richtigkeit halber - DAS ist von einem Dauerfestigkeitsgutachten meilenweit entfernt)
