Zitat von Anarchie99Alles anzeigen Zitat2 Filter und kühle Luft heisst doch dieses gewisse Quentchen mehr Luft.Also Leistung.
Das ist theoretisch so, denoch gibt es da einen Denkfehler... Wenn der Bypass Fehlt ist natürlich zwei ansaugwege vorhanden, so ist auch theoretisch das angesaugte volumen größer...
Aber die eingänge der schnecken kanäle (da wo du luft ins schneckengehäuse eindringt) also der eigentliche einlass bleibt gleich groß..Ab hier ist mal die erste sperre wo sich dann die angesaugte Luft staut...
Das nächste ist die 60mm wandungstiefe.. Durch das bekannte Lader prinzip, entsteht durch verdichtung auf der anderen seite eine sogwirkung der die angesaugte in den lader einströmen läßt, verdichtet usw... Die Drehzahl (kleinere Laderäder usw) und die wandungstiefe ist wie alle kennen entscheident wieviel Luft angesaugt wird..
mfg
DAs hört sich logisch an .Wie hat dann die Firma tec das gemacht bzw. was haben die damals sonst noch verändert damit es den gewünschten effekt hat ? Habe gehört das die vor Jahren mit genau dieser sache experimentiert haben , es aber aus optischen gründen wieder haben fallen lassen .
Gruß Jan
