Falls die Frage nach Golf 3 NSW in den Corrado sein sollt, dann nein.
Sind von der Bauform völlig unterschiedlich.
Einzige Alternative wären die Klarglas Nebler + Blinker für den Corrado, zB ebay, Amazon od ARZ.
Sehr lecker, bis auf den Heckspoiler und der Auspuff.
Aber die Innenausstattung kann sich echt sehen lassen.
Meiner steht ja immer noch zu Hause rum Das schöne Auto
Das hab ich auch gesagt. Ich habe aber noch kein Ergebnis. Es handelt sich ja nicht um mein Auto.
eigentlich ist es im Bereich der Zkd sehr ölig, mehr wie an der Kerze. Nur wie kommt das Öl bis zur Kerze ? "Kriecht" das bis dahin ? Bild hab ich keins, ist das Auto einer Bekannten.
-- Beitrag erweitert um 15:35 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:06 Uhr --
Edit: VDD ist es nicht, die ist trocken.
Bild reiche ich mal nach später
Hier das Bild:
http://img818.imageshack.us/img818/4231/bellaed.jpg
Es sieht auf den ersten Blick aus, als wenn es ab Kerze runter läuft, kann es ja aber nicht. Dadrunter wird es schlimmer.
Am G60 ist im Bereich der rechten Zündkerze sehr viel Öl am Block.
Auf den ersten Blick könnte mam meinen, es kommt aus der Kerze (rundrum Öl verschmiert) darunter ist noch viel mehr Öl. Da es ja auf keinen Fall aus der Kerze drücken kann, tippe ich eigentlich auf die Kopfdichtung.
ABER: Im Ausgleichsbehälter konnte ich kein Öl entdecken. Wenig Öl war drauf und Wasser war auch etwas zu wenig drin. Wolken waren auch keine zu sehen.
Kann es sein, dass das Öl nur nach außen gedrückt wird? Ohne viell schon ein den Wasserkreislauf zu gelangen ?
Ja, der Wheelwhore Aufkleber ist denke ich da an falscher Stelle.
Die Blinker kommen gut
Auch einen TDI ? Zeig mal
Das KI hat schon gepiepst, sollte also den kritischen Bereich erreicht haben.
Ja, den Sicherungsblock habe ich auch im Verdacht. Dort sieht es an einer Sicherung
auch nicht so schön aus (wie leicht vermort)
Habe einen neuen bestellt.
Danke für die Bestätigung
So, die erste Beule / Schrammen sind auch da.
Haben wir noch aus dem Urlaub mitgebracht.
Keine Ahnung, wies passiert ist. Morgens noch alles OK, später dann entdeckt.
Wir haben folgendes immer wieder auftretendes Problem.
Sporadisch wird das Kühlwasser heiß (bis zu 120°C) gleichzeitig fällt die Klimaanlage aus, auch die Lüfter am Kühler gehen nicht od nur selten.
Das Auslesen hat nur einen Fehler ausgespuckt:
00533 - Leerlaufregelung -
19-10 unterer Anschlagwert - Sporadisch
Dies sollte aber doch nichts mit unserem Problem etwas zu tun haben
Wir haben den Temperatursensor Kühlmittel bereits getauscht und das Thermostat für den großen Kreislauf.
Dies war aber wohl nicht die Ursache. Ich vermute einen elektrischen Fehler.
Hat jemand einen Hinweiß / Idee ?
Edit: Natürlich gabs keine email / Nachricht vom Verkäufer. Nur die Änderung als Reaktion auf meine eMail.
Jetzt ist es geändert.
Ich warte heute noch mal ab, aber aus dem Grund habe ich gestern bereits die Screen-Shots gemacht und habe somit auch das Angebot in der "original-Fassung".
Wenn die 35€ Paketversand nicht wären, ich tät die shice Schraube kaufen!
Die 35€ Versandkosten sind jetzt raus....
Hab mir gestern Abend noch 2 Screenshots gemacht, da sind sie noch drauf.
Mal wieder was neues auf eBay.
Artikelnummer: 280934253761
Macht ja den Eindruck, mein Corrado wäre geschlachtet.
Wieder ist eine Kommerzieller Hintergrund beim Bilderklau.
Solltes Du (slavi8889) hier auch im Forum sein, so lösche mal bitte schnell das Bild
Gefällt mir gut!! Hast Du eigentlich eine Garage für den Corrado ? bin ja täglich in HMÜ
aber gesehen hab ich ihn noch nie.
Wie lange hast Du Deinen Corrado jetzt ? Ja mind. seit 2002.
Ich hab so eins noch neu in original Schachtel liegen.
Auf der Schachtel sollte ja die TN eigentlich stehen. Kann ich Dir aber erst morgen sagen
da sie bei mir in der Garage liegt von der ich räumlich getrennt bin.
SLC Tacho für 500 Piepen
150846383990
US-Stoßstange gebraucht für 900€
150845836291
Wo leben diese Typen denn ????
