die sind aber kein Vergleich zu den Alu-Ringen von tachoringe.de
Beiträge von Tyler
was ich nur immer wieder Sch..... finde ist, das zB bei ebay immer wieder
mal angegeben wird, dass der VR6-Kühler in Golf Corrado und Passat passen
soll!!! Der arme Kerl der den für den Corrado kauft !!!!!
Wäre mir schon fast mal passiert ! -
Maße Passat vr6: 630 x 317 x 33 mm
Maße Corrado: 620 x 302 x 36 mm -
ne, paßt nicht!
Der Passat-Kühler ist etwas größer, deshalt auch weniger
Temp-probs beim Passat wie beim corrado. -
macht Euch selbst ein Bild!
Neues Modell mit inPro´s -
solche spiegel oberflächen sind im pulver nicht möglich!
habe letztes jahr ein pulver vorgestellt bekommen welches einer
chromoberfläche gleich kommen sollte, sah aber eher arm aus. -
sag ma was für räder und welche größe ....
btw gefällt mir SEHR !!! -
Stimmt! Bei Züdung leuchten meine FH bereits ...
Ist dann aber das schwarz/blaue trotzdem richtig ??Aber danke das doch noch jemand sich gemeldet hat
beides ist gänig. Das sandstrahlen bezeichnet man auch als sweepen
Die Obfläche wird ja nur mir feinem Korn gestahlt, es sollte nach dem
Beschichten keine Struktur mehr zu sehen sein.
Die Entlackung wird in 2 Verfahren gemacht, einmal thermisch oder
chemisch. Ich würde das Strahlen machen ... -
here you go
MOMO -
hört sich gut an. Frage mich nur warum kein silber angeboten wird...?
Aber jemand der sich nur mit Felgen beschäftigt (wie hier) ist auf jeden Fall
der richtige Partner, die Firmen die ich genannt hatte sind mehr im Fassaden-
Bereich tätig, verarbeiten aber das gleiche Pulver (Polyester-P.) -
guck mal, die sind auch bei eBay:
Die kannte ich noch nicht!
Falls Du mit denen in Kontakt tritts, sag mal wie das da so
abläuft -
schwarz gibs auch genung RAL 9005 Tiefschwarz zB
RAL 9011 Graphitschw. halt leicht ins graphit gehend.
alle RAL-Farben gib es in verschienden Glanzgrad... -
ne, kein problem!
Wenn man ein RAL 9006 Weißaluminium = Silbermetallic nimmt, dann sieht
das schon recht genau so aus wie der original Lack.
Man sollte sich aber trotzdem vorher mal ein Muster ansehen, da
es auf Grund der Verwendung von unterschiedlichen Rohstoffen
zu Farbunterschieden verschiedener Hersteller kommen kann!!!
D.h. sich beim Lacker / Pulverbeschichter A das 9006 aussuchen
und bei PB B beschichten lassen würd ich nicht!
Das RAL 9006 ist eine Standart-Farbe, die eigentlich jeder haben sollte.
RAL 9007 Graualuminium ist dunkler, aber auch ein Metallic falls man
es dunkeler haben will ... -
pulvern! (von jemanden der sich damit auskennt)
Das kann schnell passieren, wenn die Schichstärke zu hoch ist.
Sieht dann wirklich aus wie eine Orange...
Normal sind ca. 60-80 my -
