Scheinwerfer ausbauen
Rahmen ab
graue Klipse ab
Glas abziehen
Unter meinen Link von oben gibs auch Bilder dazu wenn Di etwas
runter scollst
Rahmen ab
graue Klipse ab
Glas abziehen
runter scollst
Herzklopfen hab ich eigentlich schon bei dem Gedanken mit dem
Bohrer ein Loch in die Klappe zu bohren ....
Danke für die Tipps
Achso! Bei meinen ganz roten gefällt mir das schon ganz gut.
Die Haltebleche werden sicherlich hinter das Heckklappenblech
gesteck und mir der Leuchte von hinter verschraubt ?
Wie hast Du die richtige Position für das Licht gefunden ?
Links / rechts meine ich dabei weniger, eher die richtige Höhe
wg. der Wölbung in der Heckklappe.
Warum leider?
Was muß denn geschweißt werden ?
Gute Idee!!
Ralf kannst Du mir bitte nochmal Infos zu dem Relais schicken...
DANKE !!!!
Hatte ich ja schonmal gemacht, aber bin mir mit der korrekten Höhe
nicht sicher (ist ja alles rund an der Stelle)
Wie werden die Schnittkanten versiegelt?
Einfach das scharkantige wegfeilen und Rostschutz drauf? oder
mit Silikon einschmieren ???
Bin mir dabei nicht sicher wie am Besten ??????????????????????
nochmal schieb
Ja, schade. Leider zu weit weg ...
Hat sonst jemand noch Infos zum Eimbau ??
Farbe, Preis und Versand??
Trier ist leider zu weit für Abholung.
Habe vor die org. 3.Bremsleuchte (US-Mod.) in meine Heckklappe
einzubauen und bräuchte noch ein wenig Informationen.
Die Suche war mal wieder wenig hilfreich, hab nur dies gefunden
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…=3.bremsleuchte
Die Einbauanleitung bei http://www.woebking.net/cms/
existiert auch nicht mehr. Das einzige was ich habe ist ein Bild
von der org. US-Heckklappe mit ausgebauten Licht.
http://www.directupload.net/images/070312/va3db48P.jpg
Wer hat dies schon erfolgreich durchgeführt und kann Tipps geben.
Gibs Maße an welche stelle genau das Loch muß ...?
Alle Infos sind gern gesehen
--- schieb ---
195/40 R16 80W wird wohl keiner haben weils einfach zu wenig ist!
mind. 82 müsste sein, weniger nicht.
Danke! Da hab ich bereits 2 x versucht etwas zu bestellen.
Es kommt nichts und Kontakt ist auch keiner möglich.
Die angegebene eMail addy funktioniert auch nicht, kommt gleich
zurück als nicht zustellbar!
Gibs weitere Anbieter?
Auf den Bilder recht gut, wo bei er mir auch etwas zu sehr verbastelt
ist (vorallem die Heckpartie!) Aber das kann man ja wieder ändern
Wenn technisch OK dann sicher a good deal !
Wo bekomme ich den Rallye Golf G60 als Modellauto her?
Der Maßstab ist dabei nicht so entscheidend, sollte nur
größer als 1/87 sein.
Wer weiß wo ich solche Modell herbekomme??
Ob Fertig-Modell od. nicht ist auch egal!
Habe auch schon bei http://www.rallyegolf.com/ geschaut
aber bekomme keinen Kontakt.
Alles anzeigenAlles anzeigenDu musst nur wissen, wieviel Strom die LED-Blinkleuchte zieht. Dann hast du die Leistung P=U*I des LED-Blinkers.
Dann kannst du es ja ganz easy ausrechnen, wieviel Rest-Leistung du über den parallelen Widerstand verbraten musst.Du kannst auch ganz einfach bei ebay zuschlagen:
http://cgi.ebay.de/Blinkgeber-auc…1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Elektron-RELAI…1QQcmdZViewItem
Ich weiß aber nicht, ob das VW-Relais nicht sogar billiger ist. Müsste man mal bei VW nachfragen, vom neuen Passat zum Beispiel.Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, die LED-Leuchten zu kaufen und dann so eine mit LEDs bestückte 21W-Fassung für die Blinker da rein zu stecken.
Mus ja nur Fassung BA15S haben:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…s_promot_widget
http://cgi.ebay.de/25-LED-Blinker…1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/32-LED-Blinker…1QQcmdZViewItemDas blöde an diesen Fasungen ist nur, dass man es von außen voll sieht, dass es halt nur solche Einsteckfassungen sind...
Ralf
Mal kurz zurück zu den LED Blinkern wie oben beschrieben.
Habe vor längeren mal die LED-Blinker und eins von den Relays
gekauft, dies hier:
http://cgi.ebay.de/Elektron-RELAI…1QQcmdZViewItemJetzt hab ich Relay 21 gegen das neue getauscht und die LED eingesetzt
und es funktioniert gar nichts!kein Blinken nichts, weder Warnblinke noch links/rechts Blinker.
Was ist falsch ???
Kann mir keine Hilfestellung geben ...?
Wer will kann meine haben, einfach PM.
Der Tuning-Fred hat alle meine Kontaktversuche ignoriert!
Da kaufe ich bestimmt nichts mehr !!!!
ja, danke hat sich erledigt.
65 x 18 cm
Denk dran, das Bild ist nur ein P-Shop (grafisch geändert!)
Denke die schwarzen sehen so aus wie die, die ich habe.
