Das ganze ist eine Einheit. Abziehen kannste nur die Abdeckungen von den einzelnen Drehreglern.
Willst Du jetzt die ganze Einheit ausbauen od. warst Du der Meinung jeder Drehregler wäre ein separater Schalter der ausgebaut werden kann....?
Beiträge von Tyler
Hast ja lange gewartet mit Deinem ersten Thema/Beitrag!!
Hast da aber wirklich auch einen sehr gepflegten Corrado erwischt und die Abhol-Tour war ja auch super spaßig -
Habe die Tage Reifen bestellt, 215/35 SP Sport Maxx. Werden die Woche aufgezogen ...
Also das Kabel sieht ja aus als wäre es schon länger ab. Ich konnte aber keine
Veränderungen feststellen. vor 1.5 Jahren war das anders.... da stieg der Verbrauch
deutchlich über 14L :mad: -
standen hier zum Verkauf ein paar Tage ....
Hatte vor ein paar Tagen genau das selbe Problem wie du.
Habe an meinem VR aber auch "nur" den 4-poligen Stecker: http://img356.imageshack.us/img356/802/04042008170az0.jpgDas schwarze Kabel ist bei mir auch nicht angeschlossen.
Habe es aber auch erstmal nur notgedrungen fertiggemacht.
Kabel verlötet und Schrumpfschlauch drüber.
Wenn draußen besseres Wetter ist, dann wird es vernünftig gemacht.Wie willst Du es dann machen? Dem schw. Kabel auf den Grund gehen od.
"nur" die Verkabelung am Stecker vernünftig?? -
hab mir da mal was erlaubt, da einige es ja kaum abwarten können wie die felgen auf dem auto wirken
hab ich vor längeren auch schonmal gemacht
http://www.directupload.net/images/080410/eepn2j7u.jpg
Was machst mit deinen Alten 17Zoll felgen?
hab ich gerad heute verkauft ....
So, wollte das mal ein bisschen anfangen und habe nun ein weiteres Problem
Aus dem Kabelbaum kommt noch ein weiteres Kabelende in SCHWARZ, d.h. am Kabelbaum habe ich nun 2 offene Kabel (weiß + schwarz) aber nur 1 offenes Kabel (rot) vom SteckerWTF ????
http://s6.directupload.net/images/080410/hmweblbr.jpg
rot/weiß wird nach dem Stecker weiß und ist + für Sondenheizung
Braun wird weiß und ist Msse für Sondenheizung
Weiß wird schwarz und ist Signalleitung
Gelb wird grau und ist auch fürs SignalUnd falls du noch ne schwarze hast die an Masse geht ist die Abschirmung
Hab gerade gesehen du hast ja nur 4pol... hat VR sonst nicht 5 polig
OK! Das passt, das würde aber bedeuten, dass das rote welches aus dem Stecker kommt nachträglich eingesetzt wurde (viell um eine bessere Verbindungsmöglichkeit zu ermöglichen ...? )
Aber ich kann nicht erkennen, wo nun das schwarze hin kommt?
so siehts gut aus, nur hab ich da keine masse
16x9 VA und 16x9.5 HA mit 195/40
Das Kabel für die Arbeiten herausnehmen scheint ja nicht zu gehen, DaGonzo , denke mal Du hast auch am Kabelbaum IM Motorraum gearbeitet ?
Dachte die Saugnäpfe sind inzwischen verboten....?
Hier sind noch weiter Beispiele
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=94346 -
So hatte ich es mir auch eigentlich vorgestellt, hab heute schonmal geguckt was da in Frage kommen könnte. Werde es die Tage bestellen. Danke nochmal für die Hilfe !!
Das habe ich letztes Jahr auch genommen, hielt ganz gut. Habe aber keine Autobahnerfahrung damit und bin mir noch nicht sicher, ob ich es auf dem Weg
zum See auch so befestigen werde.... -
sollte ich den nun den roten wieder mit den weissen verbinden??
(ohne die Lüsterklemme natürlich!) -
irgendwelche Ideen zu den Farben, weiss bzw. rot
