Das Thema "Stilllegung" bzw Entzug der Betriebserlaubnis ist aktuell wieder ein ganz großes Thema in Golf 3 Forum. Auslöser war ein Bericht auf RTL2 bzgl. GTI-Treffen am Wörthersee.
Man muß sich eben im klaren sein, wie man rumfährt ....
Hab hier auch noch einen, ähnl. wie der graue oben
http://s8b.directupload.net/images/090609/6ugl54zy.jpg
http://s4b.directupload.net/images/090609/3mzfxa3h.jpg
http://s3b.directupload.net/images/090609/2ybqfucj.jpg
war dieses und letztes Jahr am See
Das ist dann der Querträger. Wird links und rechts befestigt.
(das ist die mittlere Schraube die man sehen kann beim lösen der Stoßstange)
Vorsicht! Hängt mit dem Motorträger zusammen!Unterschieden wird zwischen den 4 und 6 Zylinder.
Was ist der Unterschied zwischen 4 und 6 Zylinder bei dem Querträger?
ausserdem:
was hier passiert ?? kein Bild
Welche Lupos haben Can Bus, Bj ? od viell alle?
Ist die WFS auch im Tacho wie zB in manchen Audis ??
Habe einen 2001 Lupo Tacho vom 1.4L
OK, werd ich mal probieren, danke Dirk !
Wir haben bereits einen 2. Routen ausprobiert, dieser zeigt auch keine Fehler aber das gleiche Spiel. Im Router-Menu Details wird aber angezeigt, dass 6000 beim Router ankommen !!
Dirk hat leider recht .... kann es mir nicht erklären....
Wobei die UPLOAD-Rate ok ist, ca. 60kb/sec.
ja, einfach das Leder- od Plastik Cover abziehen und die darunter befindlichen 2 Schrauben lösen und abnehmen ....
hab ich noch nicht gesehen ....
Hat jemand Karten zurück gegeben wg des verschobenen Termins ??
Stehen jetzt auch in eBa_ drin 200247894690 komisch das ich die noch nie verbaut gesehen habe beim alten Modell
Waren jetzt auch welche fürs neue Modell drin. Leider mit Lederfarbe ruiniert. 260419841054
99Euro ist auch ein stolzer Preis.
99 geht doch, oftmals werden 150 Euro verlangt ...
wobei originalität naturlich wieder eine besondere Rolle spielt !
Nein, der PC geht übers Kabel.
Folgendes Problem. Mein Kumpel hat schon länger ein DSL Anschluß (6000er) über die Telekom. Nun hat er festgestellt, dass seine Übertragungsrate bei
downloads nur noch bei ca.20kb/sec. liegt. Nach erfolgloser Fehlersuche haben wir bis her folgende Teile getauscht: Router, Splitter, den PC + neu installiertes WinXP
Auch eine Laptop über Wlan hat keine höhere Rate.
Lt. Telekom (und Router intern) kommen aber 6000 bei ihm an. Nur die Download-Rate geht meist nicht höher wie 15-20 kb/sec.
Wude auch durch Computer-Bild Speedtest bestätigt.
woran könnte es noh liegen
Ich mache nachher mal ein Vergleichsbild von meinen (li = normal / re = 36er LED)
Ich habe diese hier: 170306592403
Mit 26 LED's. Leuchten etwas besser als die, die ich vorher hatte, aber mir wurde
leider wieder mehrfach gesagt, dass sie bei Sonnenschein fast gar nicht zu sehen
sind
Bitte testet es kritisch noch mal bei guten / hellen Sonnenlicht. Kann mir nur schwer
vorstellen, dass die 21 LED's wesentlich mehr Licht machen wie meine 36er.
Danke !
Viel wichtiger ist mir die Gesundheit von Dave !!!
Eben im Radio gehört: Konzert in Leipzig ist abgesagt! HH am 2.06. auf den 1.7. verschoben !!!!
Der soll mal wieder richtig fit werden, um so besser wird die Show !
Hast Du die gleichen wie Gary (CorradoVR6Dream) ??
Wie hell sind nun Deine Blinker hinten ???
Vergleichbar hell mit denen der Serien-RL + Birnen ??
Schon sehr lecker! Und für den "Übergang" sind die Felgen schon ok!
Nur TIEFER muss er
Denke mal nicht, dass Du ihn täglich fährst .....?
Hat er denn nun ne Alu-Haube ??
