Hab noch etwas gefunden, was Dir helfen könnte
siehe Bilder im Link
Stimmt, habe die Tage in meinem "Lager" auch noch solche gefunden...
Du wirst ohne Bearbeitung des Reflektors auskommen, Bohren etc.
Ich auch, liegen alle im Büro
Das AGR haben wir dann noch getauscht, brachte aber keine Veränderung. Wobei das Ding total dicht war! Auch das Maty Zeugs habe ich nicht zu Ende gefahren.
Die DPF Lampe ging nach ca. 30 - 45 Minuten zuletzt immer an. Motor abkühlen lassen = Lampe wieder aus. Fehlerspeicher blieb aber immer leer. Am Ende habe ich ihn dann so weggegeben.
Von dem Maty Zeugs würde ich aber aus meiner Erfahrung abraten.
Ich habe leide keinen Tip für die Befestigung aber meine mich zu erinnern, dass diese Kappe (genau Deine) die Temperatur der Leuchtmittel nicht aushalten und sich durch die Wärme verformen. Die originalen Kappen wurden damals mit einer Art Adapterplatte im SW befestigt, die Kappen waren auch größer.
Wenn dann doch nur im original Farbton, oder ? Rot FTW
Wobei Lack ja eher das kleinste Problem sind / bleiben wird. Die Kisten anständig am Laufen zu halten finde ich viel schwieriger. Auch wegen der ET und dem nagenden Zahn der Zeit an der Technik.
Herzlichen Glückwunsch, Dirk !!
Das es anfangs ungewöhnlich gerochen hat, hatte ich auch damals. Aber keinen Rauch. Hatte allerdings auch einen von Hella/Behr.
Ich habe (glaube ich) zwei oder drei in der Garage liegen, Überbleibsel vom Pumpentausch. Kann man da irgendwo ne TN sehen ? Die ich euch nennen könnte oder Daten zum Vergleich ?
Könnte morgen gucken...
Welchen Differenzdruck hattest Du nach der Regeneration ?
Ich habe heute das Liqui Moly 5169+7946 durchgeführt mit anschließender Zwangsregeneration per VCDS. Vor Start ausgelesen
Rußmasse berechnet 30,26g / Rußmasse gemessen 30,42g / Differenzdruck 47 hPa (DPF-Lampe an im KI)
Nachher: Rußmasse 1,45g / Rußmasse gemessen 17,50g / Dufferenzdruck 22 hPa (DPF Lampe aus)
Auffällig war allerdings noch bei weiteren prüfen, dass die Rohrleitungen zur DK (Abgas wird hinter der DK eingeleitet) doch schon sehr verkockt waren. Ich habe das zwar gesäubert. Aber natürlich wird der Rest auch so aussehen. Ich werde vielleicht das Wassergekühlte AGR auch tauschen. Das dürfte dann ja auch so aussehen. Mir fiel auch auf, dass immer noch ein recht hoher Druck im Motor ist.
Der Deckel mit der Kubelgehäuseentlüftung wurde schon neu gemacht. Wo kommt also der hohe Druck noch her ??
Das WG sollte wegen heißen, mein Handy macht das autom. so, sorry.
Der Kurbelgehäusedeckel, somit Überdruck. Vor dem Wechsel des Deckels hatte ich einen Ölverbrauch von 1L / 600km.
Nach dem der neue Deckel drauf war, wurde es etwas besser, nun ca. 1100km
Ja, das würde alles gemacht.
Ich vermute, dass WG des zwischendurch defekten Deckels und dem hohen Ölverbrauch der DPF sich so schnell wieder zugesetzt hat... ?
Ich habe aus lauter Verzweiflung mal das Mathy DPF Kur Zeugs gekauft, das mit den 5 Dosen.
Verbrauche gerade die zweite und nach einem halben Tank ist dei DPF-Lampe nun ständig an.
Ist natürlich nie klar zu sagen, ob uns wie dies davon beeinflusst wurde. Aber erstmal ist sie an
Wenn er zu verkaufen ist, willst Du dann zuschlagen ?
Hätte echt nicht gedacht, dass Du ihn findest.
Das habe ich damals mit meinem Corrado VR6 auch versucht. Obwohl ich den Namen des Käufers herausgefunden hatte, blieb es aber ergebnislos. Ich konnte keinen Kontakt mehr herstellen. Vielleicht war das da schon zu lange her.
Das ist mehr als ein Lottogewinn, den Wagen zu finden.
Trotzdem viel Glück !!
Beim Auslesen über VCDS wurden keine Fehler angezeigt. Oder müssen die Werte manuell über Vergleiche zu Sollwerten abgeglichen werden ?
Den DDS habe ich im Herbst neu gemacht. Ich habe mir auch mal die Drosselklappe angesehen, die war erstaunlicherweise sauber. AGR aber nicht, da das bei mir mit Kühler ist und somit nicht so einfach zu kontrollieren.
Ich habe einen A4 2.0 TDI B8.
Bei ca. 195t KM musste ich an den DPF ran nachdem das Auto im Notlauf ging (MKL + DPF-Leuchte waren an)
Ich habe den DPF dann ausbauen lassen und bei einer Firma ausbrennen lassen. Das ging ca. 25t KM gut, dann ging die DPF-Leuchte wieder regelmäßig an. Ich habe mir dann das Set von Liqui Moly 5169+7946 gekauft.
Das war im Herbst, dann lief der Wagen eigentlich wieder gut ohne DPF-Probleme. Nun geht die DPF-Leuchte aber wieder regelmäßig an.
Ich fahre tägl 2x 28km Autobahn zur Arbeit eine bergige Strecke.
Da ich evtl. im Laufe des Jahres einen Firmenwagen bekomme, überlege ich wie es nun weiter gehen kann.
Macht eine weitere Behandlung mit dem Liqui Moly Set Sinn ?
Oder sind Zusätze wie Motul Diesen Clean zum Diesel sinnvoll ?
Der Wagen hat nun 227t km gelaufen. Man merkt es auch, das er eigentlich ständig regeneriert.
Hat jemand noch eine Idee ? Oder ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Oder bleibt mir nur der Weg den DPF nochmals auszubauen ?
Frohe Weihnachten !!
