S ABV, was sonst ![]()
Beiträge von VR6_Patrick
Danke
(Minimal 10 Zeichen, son Quatsch) -
Kurze einfache Frage:
Wie breit sind die originalen BBS RS 301 Aussenbetten. (Zoll)
Schönes Original.
Aber bitte tiefer legen, Corrados mit original Fahrwerk geh irgendwie gar nicht
@ Dirk
Also bei mir geht der Teil der bei dir anscheinend zum tacho geht auf die Ansaugbrücke !
Bei mir gbts nämlich auch dieses komische blaue Teil was man bei dir da sieht, allerdings bissl versteckt hinterm Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit.Wo geht der Schlauch bei dir hin, der mit dem Kabelbinder festgemacht ist ?
So, also grad nochmal nachgesehen.
Der grüne schlauch rennt quasi einmal durch den ganzen Motorraum.
Anfangen tut er als schwarzer Schlauch bei der Saugbrücke (oberhalb vom Benzindruckregler), geht dann bei der Zündbox vorbei, geht dann über nen Stecker in den grünen Schlauch über, der rennt dann ziemlich versteckt beim Waschwasserbehälter un dem ABS Block nach hinten und geht dann hinten entlang durch die silberne Wärmefolie und verschwindet dann hinter dem Dom (Beifahrerseite) im Blech und geht dann schätz ich mal zu dem Unterdruckspeicher für die Klima im Radhaus. -
Also Unterdruckstecker hab ich nicht am Tacho, nur den einen Mehrpoligen Stecker.
Ja bei mir kommt der auch aus dem silbernen Hitzeschutzmantel.
Aber T-Stück kann ich keines Entdecken, eine grüne Unterdruckleitung verläuft aber trotzdem dort.Ich werd mir das nochmal angucken, und wenn du mal wieder dran vorbeigehst, könntest du mir ja ein Foto machen Dirk
Danke schonmal.
Habe heute diesen Schlauch gefunden, der dort in der Gegend rumhing.
Was ist das für einer und wo gehört er angeschlossen.Handelt sich offensichtlich um einen Unterdruckschlauch, aber wofür, Kilma ?
Er war hinter dem Kabelbaum versteckt, deshalb ist er mir nie aufgefallen.
Seit ich den Rado habe ( über 3 Jahre) hängt der anscheinend schon da.
Hab in der Nähe aber auch nix gefunden wo der hingehören könnte ?! -
Wow, nach aktuellem Stand dominieren die 21-23 jährigen.
Hätte ich nicht gedacht.Ps: Bin jz 23 und habe meinen Rado seit 3 1/2 Jahren
Sry, das mit dem Beige im ersten Beitrag hab ich übersehen.....
Sind zwar noch andere Bilder in dem Showcase, aber was solls
Nachträglich geledert wurden:
Beide Sitze
Rückbank
Seitenverkleidungen Vorne und Hinten
Türzuziehgriffe
Lenkrad
Schaltknauf (ist allerdings hier aus der Sammelbestellung) -
Oh, danke Thorsten
Aber jetzt ....Klick
Naja, wenn das Thema schon ausgegraben wird.....
Wo gehen die Abläufe vom SSD eigentlich hin ?
Achso, beim G kenn ich mich ned aus.
Hatte aber bei meinem Vr mit nem 0W40 auch deutlich weniger Öldruck bei niedrigen Drehzahlen als mit dem 10W60
Bei jeder Drehzahl?
Also wenn du im 3,4,5 Gang bei 1500 U reinsteigst wärs normal würd ich sagen
Kp.
Hab selbst beide vor kurzer Zeit erst mit diesen Nummern gekauft und es hat gepasst
021 121 058 A
Der hintere den du schon neu hast sollte dann 021 121 096 sein
Was meinst "ob alles geht" ?
Kabelbrand wär mir auch keiner aufgefallen....
hab ich anscheinend verschwitzt..................
