hallo nochmals.
hast du die felgen ohne probleme montiert?
die radhausschalen vorne hast du aber entfernt oder?
hast du auch spurplatten drin?
bei meinem sind die kanten umgelegt.
bitte frage noch darley. erreich sie nicht
danke
hallo nochmals.
danke
aaaaaahhhhhh auf das hätte ich auch kommen können, danke!
hallo.
nachdem ich heute meine plastik radhausschalen vorne rausbauen musste weil ich 17 zöller montiere ist im rechten "luftführungsschacht" wo ober der spoilerlippe zur bremse führt ein kleiner stecker drin!
für was ist der??
mfg
hab den so gekauft von deutschland und jetzt in österreich angemolden.
ich muss sowieso den chip einstellen lassen.
der verkäufer hat zwar gesagt, es wurde alles haargenau abgestimmt in verbindung mit super+ treibstoff.
leistungsmessung habe ich noch keine gemacht.
ich hab die wasser methanol einspritzung auch verbaut von a.k. motorsport.
ist ne feine sache da dieser die ladeluft schön kühlt.
bin im moment auch noch etwas am versuchen.
60 % Wasser und 40 % Methanol ist wohl die beste mischung.
kann man per knopfdruck einschalten d.h. wenn der ladedruck über 0,5-0,6 bar steigt, spritzt es zusätzlich das gemisch in die ladeluft ein.
ja stimmt ist mir auch einleuchtend
sollten nicht bei allen vieren der gleiche luftdruck rein?
ich hab grad den falken ZE 512 bestellt.
vorab: wieviel bar pumpt ihr in eure 205 40 17 rein?
mfg
danke euch! jetzt kommt hald die qual der wahl welchen ich bestelle.
ne so eine arbeit tu ich mir nicht an. ich werde sie wieder gold lackerien, so wie sie waren.
mfg
andreas kannst du mal ein bild reinstellen wo man die felge mit dem roten sattel sieht?
Zitat von CorritreiberIch würde ne dunkle Farbe nehmen, wenn ich es nochmal machen müsste.
Der Bremsstaub brennt sich gut in den Lack, schaut nach einiger Zeit nicht mehr so schön aus...
Wenn helle Farbe dann regelmäßig nachpinseln, dass lässt sich im eingebauten Zustand besser erledigen als sprühen!Gruß Stefan
ich habe teflon bremsbeläge die keinen staub erzeugen!
ich kann bremsen wie ich will, es gibt kein staub
dann werde ich einen feinen pinsel nehmen.
würdest du/ihr wieder gold oder ROT.
habe auch gelochte+geschlitzte bremsscheiben!
hallo.
da jetzt neue felgen auf mein G60 kommen möchte ich noch meine bremsbacken lackieren.
ist keine originale, zimmermann glaub ich (gold) nur der lack geht langsam runter.
würdet ihr rot oder wieder gold lackerien?
darkburgundy mit ASA AR1 chrom.
decke ich alles ab und spraye oder ist pinseln besser??
mfg
nochmal:
kennt jemand den BCT S800 ?
optisch sehr schön, weiss jedoch die qualität.
mfg
kannst du mal ein bild reinstellen?
habe schon mehrmals gehört auch auf die 8j felgen sehen 205er gummis stark aus!!
