Wieder was gelernt!
Beiträge von alex fireblade
Hm eigentlich nicht!! Solltest bei längeren Vollgasfahrten die Öltemperatur im Auge behalten, oder es gleich ganz lassen!!
Oh das würde wohl den Rahmen sprengen!!
G60 macht schon paar Schwierigkeiten ab und an. Wichtig ist Schick den Lader erstmal ein meine empfählung zu Theibach der schaut kostenlos rein und sagt dir ob der noch i.o. ist!
Wichtig ist immer bis 90Grad warmfahren und dann erst über 3000Umin treten!
Was Probleme macht ist leerlauf ab und an, Schiebedach, G-Lader natürlich, bei den frühren Modellen brennt sich ab und an der Keramikkat durch!Hab meine Kiste auch noch nicht so lange aber das ist das was mir so spontan einfällt.
Willkommen im Forum und viel spass mit deinem G60
Hört sich irgendwie nach Kabelbrand an wenn du nicht willst das dir die Karre Abfackelt würde ich mal handeln!
Gut sonst könnte es sein das du Das GALA oder GAL Signal abgeklemmt hast was immer das ist! (WEiss/Blaues) Kabel. Das war bei mir so nach Radioeinbau Spoiler geht nur noch per Knopf und Spritverbrauch wurde nicht mehr berechnet an der MFA!
Geht deine MFA noch???? Wenn nicht hab ich schon die Lösung!
Zufällig was davor am Radio (Musikanlage) rumgespielt??
Servus bigben2703 als mir gings mal genau so wie Dir! Hab mir jahre lang nicht getraut einen Corrado zu kaufen weil ich immer angst hatte das viel dran kaputtgeht, weil man vom G60 nur (naja) schlechtes hört!
Ende der Geschichte hab mir nach jahren des rumüberlegens dann doch nen G60 gekauft obwohl es nicht ohne Probleme ablief ist das das älteste und das beste Auto was ich je besessen habe!! Die Technik ist für das Alter echt gut und die Verarbeitung einfach super mein G60 hat nach 19jahren kein stück rost!! Die dinger sind viel besser als ihr
Ruf, allerdings so bissle was sollte man schon können ja also zwei linke Hände und Corrado das geht echt nicht. Weil zu tun ist oft was aber da muss ich dir sagen man wächst schnell mit der Aufgabe!Lange Rede, garkein Sinn!!! Kauf Dir nen Corrado ich habs nie bereut (Obwohl es nicht der beste Kauf war!!)
okay hab mir jetzt nen 20er Stromkabel gekauft das müsste wohl reichen
Hi Freunde hab mich nun entschlossen mir eine kleine Anlage zusammen zu bauen!!
Jetzt nix besonderes Posiges sondern was kleines faines finanziell überschaubares.
Dachte an einen 4-Kanal Verstäker wo der 3-4Kanal gebrückt den Subwoofer im Kofferraum antreiben und vorne 130mm Mittelton Boxen und dann über Frequenzweichen auf noch 2 Hochtöner!
So der Verstärker ist schon da ein Crunch V-4004SE.
So Frage Nummer eins welchen Querschnitt brauchte denn das Stromkabel für den Verstärker??? Er leistet 400Watt RMS. Hab mich hier bischen durchgelesen und wenn ich alles richtig verstanden habe würde ein 10mm^2 schon reichen oder???
Dann würde ich gerne die Mittelton Boxen + die Hochtöner + Frequenzweichen im Set kaufen Angebote gibt es genügend. (Die Boxen sollten sich so in den Corri einbauen lassen das noch die org. Abdeckungen passen!)
Da fehlt mir aber nun wirklich die Ahnung das Angebot ist do gross und unüberschaubar!!! Welche Boxen würdet Ihr mir empfählen (130mm), oder besser gesagt welche Kombo??? Preislich wollen wir uns um 100euro dafür bewegen! Das Preisleistungsverhältniss sollte halt stimmen!Chinchkabel wäre auch nicht schlecht wenn ich wüsst welches so mittel gut - gut ist!! Das soll wohl viel am Klang ausmachen!?
Danke vorab Alex
LANGWEILIG......oder halt Golf!
Okay irgend nen Tipp zum Tachoausbau?? Wie ist denn die Tachowelle am Tacho befestigt??
Beim Escort wars ne Klammer die voll assi zu öffnen war! -
Und nen Deutscher Tacho passt oder??? (Hab Tempomat)
Servus Freunde seid gestern geht der Km/Miles Zähler an meinem G60 nicht mehr!! Die Geschwindigkeit wird aber noch angezeigt und die MFA funkt auch noch! So was nun??? Habt ihr ne Idee ob man das rep. kann??? Hatte jemand schon mal das Problem??
Und kann ich einfach nen anderen Deutschen Tacho einbauen?? Funkt das Plug und Play??? Mit MFA usw....?
LG Alex
Das ne gute Idee werde mal rumfragen. Gruss
Ja super danke erstmal ja. Aber in augenschein nehmen wie denn da kann ich doch nirgendswo reinsehen!! Irgend nen Tipp?
Servus Freunde bin gerade dabei unten die neue Auspuffanlage unter den G60 zu knallen. Jetzt folgendes als ich die alte Anlage runtergerissen habe ist mir aufgefallen das der Kat wie ihr auf den Bildern sehen könnt unten hängt! Ich kann das Ding 10cm hoch und runter bewegen, das doch nicht normal oder??? Der Krümmer ist doch fest mir dem Zylinderkopf verbunden oder sollte es jedenfalls sein gel??? Dann ist doch Der Krümmer lose, hat nen riss oder sonstiges nicht in Ordung oder????
(Nebenbei hab ich immer noch ein Leerlaufsägen bei dem G60 und finde den fehler nicht das wäre doch ne Möglichkeit oder wenn er Luft durch den Krümmer zieht dann stimmern dann die lambdawerte nicht mehr oder??)
....jo ab und an steckt man da halt nicht drinn gibts immer wieder das mal nen ermüdungsbruch auftritt den man mit blosem Auge nicht sieht!! Trotzdem ganzschön beschissen das ganze...........fühle mit dir!!
Corrado Gruss
radlager wäre eine idee obwohl das eher nicht klackert....okay wenns total hinüber ist!
Tippe aber das sich das Tilgergewicht(Auswucht) Gewicht an der antriebswelle gelöst hat kommt oft vor ist bei mir auch gerade lose und nervt wie die ***!!!!!!!!!!!!!
Gruss
