hallo
ja würd auch alle 60tkm überholen lassen, antriebsriemen alle 15tkm.
(original laderrad)
bentutze die suchen funktion, da gibts jede menge einträge zu diesem thema.
geladene grüsse schurlig60
hallo
(original laderrad)
hallo
bin gleicher meinung wie max, hau die anzeige am müll und probiere eine andere.
hatte das geliche problem, bei mir war´s die anzeige wie oben genannt.(MÜLL dieses zeug)
gruss schurli
hi !
habe den auslasskit auch montiert, schon rein aus optischen gründen ein muss.
ein minimales leistungsplus wirst du erkennen, macht aber nicht die welt aus.
wenn du deinen motor etwas an mehrleistung rausholen möchtest, würde ich wo anderes beginnen.
hallo
danke für die info´s. werde wohl bei sls nachfragen was die sagen.
hallo
wer hat eine asymetrische nockenwelle 268/276 verbaut?
ist diese die beste für g60? (mehrleistung?)
Gratulation zu diesem Umbau !!
vielleicht kanst du mal einige Bilder reingeben vom Motor, würd mich Interressieren.
hallo
bin auch aus östrreich, bezirk melk niederöstrreich.
JAGE NICHTS; WAS DU NICHT TÖTEN KANST !!!!!!
hallo!
danke für deine antwort.
geladene grüsse schurli g60
hallo !
bin auch österreich genau aus niederösterreich bezirk melk.
wäre an einem treffen auch interresiert.
hallo !
kann mir vielleicht wer helfen. gibt es für einen golf III GTI einen Chip?
Habe schon gesucht aber keinen gefunden.
hallo nochmals !
habe den Lüfterschalter über eine firma in österreich bestellt.
bei bar tek könnt ihr sie direkt auch bestellen.
lg schurli
hallo !
ich habe meinen Lüfterschalter + Thermostat von der Firma bar tek bezogen um 69 Euro. Adresse http://www.bar-tek-tuning.de[size=10]
hoffe ihr beseitigt das problem damit.
lg schurli
hallo duffy !
hab den lüfterschalter bei bar-tek-tuning bestellt.
funktioniert perfekt, habe null probleme mit der temparatur.
sehr zu empfehlen.
lg schurli
danke.
werde mir den lüfterschalter zulegen.
hoffe das haut hin.
mfg schurli
hallo !
habe bei meinem corrado g60 in den letzten monaten mi einem kumpel den motor
bearbeitet neu abgedichtet usw. grossen kühler vom passat verbaut. trotzdem wird er im stadtverkeher im sehr warm (100 - 115 grad ) lau anzeige. freiland bei 20 grad aussentemp. 90 - 95 grad.
wer hat erfahrung mit diesem problem.
habe im internet für getunte motoren einen lüfterschalter der bei 80grad 1 stufe schaltet, und 85 grad 2 stufe schaltet gefunden. wäre das eine lösung?
mfg schurli
hallo !
habe da mal eine frage, da mein licht sehr schlecht ist würde ich gerne neue Frontscheinwerfer einbauen. wer kann mir da welche empfehlen (preis und marke) danke
mfg schurli
klimaanlage habe ich keine.
danke für deine rasche antwort.
lg schurli
hallo thomas !
hatte ein ähnliches problem, bei mir war der unterdruckschlauch der vom steuergerät weggeht nicht genau einen meter lang (nur ca. 80 cm)
als ich den getauscht hatte zischte er wieder voll ab. versuch das mal.
mfg schurli
hallo !
möchte bei meinem g60 den heizungskühler taschen da er deffekt ist.
geht das ohne amaturenbrett auszubauen ??????????????
bitte um hilfe .
[QUOTE=schurlig60]hallo !
Habe meinen corrado g60 in den letzten monaten maschinell komplett neu gelagert und neu abgedichtet usw. kopf bearbeiten lassen. erster startversuch war erfolgreich, aber er nimmt das gas nicht so richtig an. wenn man sich ein bischjen mit dem pedal spielt erwischt man manchmal einen punkt wo er voll abgeht. wer kann mir helfen ?????????????
