Ich hoffe es äußert sich noch jemand dazu.
Beiträge von derfgha
Ja die Steuerung ist bei den Anlagen mit dabei. Ich möchte auch nichts damit übertreiben. Mir geht's nur darum, ob mit sowas gefahren wird und du hast es mir ja schon beantwortet.
Eine wasser Methanol Einspritzung in den ansaugtrakt hinein. Ab einem einstellbaren Ladedruck. Nicht das System, wo der llk selbst besprüht wird. Das Steuergerät ist das originale digifant.
Hallo zusammen,
da ja unser LLK im Radkasten sehr klein ist und das ganze ein bisschen begrenzt, hatte ich mir überlegt eine Wassereinspritzung einzubauen. Ein großer LLK geht nicht wegen der Klimaanlage und die möchte ich auch nicht ausbauen. Der Motor ist bis auf einen G65 Lader mit 72er Rad und Chip Original. Ich möchte die Ladeluft auf das Niveau eines großen LLK runter kühlen. Ist hier noch jemand der so etwas fährt? Oder ist davon eher abzuraten?
Ja das stimmt, wenn man die Ausrüstung dafür da hat. Hab leider auch keine Ahnung davon, was ich brauche.
Okay dann kann ich ja den Kilometerstand vom defekten Tacho übernehmen wenn ich den eprom umlöte. Dank du hast mir sehr geholfen
Okay vielen Dank. Kannst du vielleicht auch noch sagen, ob die Eproms untereinander tauschbar sind.? Oder ist die Software dort so verschieden? Wann gab es die Änderung auf die neue Platine? Ist da was bekannt.
ich habe mir ein zweites Kombiinstrument besorgt, soll auch von einem Corrado stammen. Die Platine sieht allerdings anders aus. Gab es baujahrbedingte Unterschiede? Oder ist die Platine garnicht vom Corrado? Siehe Bilder. Die Platine ist von hinten fotografiert. beide sind Tachos ohne tachowelle und mechanischem Zählwerk. Beide haben auch den Unterdrucksensor hinten verbaut.
beste Grüßer
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Platine vom kombiinstrument. Die möchte ich wieder zum Laufen bringen. Die Teilenummer auf dem Gerät ist 535919042. Es fehlen zwei Bauteile. Vielleicht kann jemand mal gute Bilder posten von der Rückseite der Platine. So das ich auch gut sehen kann, wie rum die elkos verbaut werden. Das wäre richtig prima, wenn da jemand helfen könnte.
Beste Grüße
Okay danke, dann sollte es ja in etwa passen.
Hallo zusammen,
Ich habe für den G60 verschiedene Werte für den Benzindruck gefunden. Deswegen frage ich nochmal hier nach. Mein Auto ist alles Serie. Der gemessene Druck beträgt im Leerlauf 2,5bar und bei Vollast etwa 3,4-3,5bar. wenn ich die Unterdruckleitung abziehe ungefähr 3 bar.
Liegen die Werte im Sollbereich?
Beste Grüße -
Es lag an der CO Einstellung. Jetzt bringt er keine Fehler mehr.
Okay danke für die Information. Ich werde erstmal CO2 einstellen. Am Potentiometer hab ich zwischen 1-3 200Ohm. Damit läuft die Kiste wahrscheinlich zu fett.
Hallo zusammen,
ich habe am G60 Motor PG den Fehlercode 2341 ausgeblinkt. Lambdasonde Regelbereich überschritten. Die Lambdasonde hab ich getauscht. Der Fehler kommt allerdings wieder. Gibt es zu dem Code noch den Hinweis ob zu fett oder mager?
Vielen Dank schonmal
Genau👍 danke das hab ich gesucht. Das hatte ich bei eBay damals auch gefunden. Damals wollte ich nicht gleich bestellen und dann nicht wieder gefunden.
Danke nochmal
Hallo zusammen,
Ich suche für die Sitze vorn die Schaumstoffsitzpolster (die Wangen). Gibt es da noch Möglichkeiten diese irgendwo zu kaufen bzw Nachbauten oder passen Teile von anderen Fahrzeugen. Leider bin ich bis jetzt dazu nicht fündig geworden. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp.
Hallo zusammen,
Der Corrado hat ja original so eine dicke Masse unter dem Auto und auch im Bereich der Schweller ist das als Struktur gespritzt. Gibt es dieses Zeug irgendwo zu kaufen bzw gibt es etwas vergleichbares was Festigkeit und Langlebigkeit betrifft?
