Beiträge von Passi16V
Limited Teile hab ich zu Hauf auf Lager....
Na dann! Viel Spass.
Naja,
du kannst zur Werkstatt und sagen die sollen das prüfen, weil er beim Bremsen komische Geräusche macht, die vorher nicht da waren.Ist es ein Luft zischen oder eher Flüssigkeit die mit Druck gepumpt wird?
Gruß Hagen
Na, da würd ich kein 16v nehmen. Aber darum gehts ja nicht.
Du kannst es natürlich versuchen.
Schon ne Idee mit dem Hosenrohr?
Aber der Syncro wiegt mit 16v und Co locker 1100kg und da würd ich schon freiwillig ne Scheibe einbauen.
Hagen
Bekommt zzu wenig Strom, enweder dünne Kabel, Stecker die nicht für Hochspannung geeignet sind oder so ne Sachen...
Vielleicht mal Steuergeräte rechts links tauschen, ob der Fehler wandert..
Ja, hinten brauchst Scheibenbremse.
Vorne min. 256mm mal 20mm, aber da baust du wohl das nötige ein, oder?Motorlager vom Syncro und sonen Kleinkram, brauch man dir ja nicht sagen...
Danke Jürgen, das war wieder nen Fressen für Masti....
Stimmt natürlich das es 0,6mm Untereschied sind.
47mm und 47,6mm wenn ich es richtig im Kopf zusammen bekomme...Gruß
Den Druckregler am Mengenteiler...
Kann dir das so jetzt nicht erklären....
Müßte hinkommen.
Normal so 40mm und KR 46mm..Gruß
EInstellen mußt bei Bosch oder so fragen.
Nimm ne Bügelmessschraube oder digitalen Messchieber und miss von der Nockenspitze bis zu anderen Seite und dann schreibst das Maß.
Naja, es wird viel als KR verkauft.
Hast sie mal gemessen?
Zahnriemen mit Spannrolle so 90€, Kette 19€, V-Dichtung 22€
Also du mußt den Mengenteiler einstellen lassen und den Zündzeitpunkt.
Mit einem Zoran Chip sollten 10PS schon drin sein.
Am Besten Neuteile: Kette zwischen den Nocken, Zahnriemen, Spannrolle, Ventildeckeldichtung.....
Ist es auch eine KR Nocke?
Die Nummer ist 1H0 119 137 und kost 8€.
Fahre glaub ich auch den im normalen 3 poligen Doppellüfter.
leider nein weil dieses abhängig vom LD ist.
Bis 280PS würde ich graue nehmen.
Ja, bis 280 und die haben auch 350ccm
Also lieg ich mit 420ccm nicht schlecht.Die 2ten sollen ausm Calibra Turbo sein...
OT on:
ich hoffe du weisst das zu grosse net gut sind?OT off
Joa, schon. Kauf mir ja keine 700er.
Gibts na ne richtig gute Faust Formel oder so?
Also der ist richtig für nen ABV im Corrado.
Was hast du denn?Dieser ist 860mm es gibt noch 786mm und 800mm
Dein Lüfter original?
