bei mir war es ein klackern, da fett in der antriebswellen manschette gefehlt hat, seit dem hab ich genug km gemacht und ist ruhe
Beiträge von gismo
1. für die laufleistung evt. bei vw oder bei einem tacho justierer
2. kannst das komplette fahrwerk raus nehmen ohne die bremse zu demontieren
3. Nockenwelle:
schau mal bei dem link von bar-tek4. Zündverteiler.
kannst du einfach ersetzen5. Suche Schlossträger GIbts bei ebay:)
sind die 6 lenkrad schräubchen alle gleich ?
werkzeug = werkzeug
sonst snap-on
ist ja normal da es bei euch viel schnee gegeben hat und es fahren immer noch leute mit sommerpneus rum
wie macht es denn, eher so klack klack, odr knack
das kommt günstiger
bei mir wurde es beim beschleunigen schneller
und sonst war das geräusch langsam. nach was hört sich das an ? -
dann musst du mal zum mech.
hörst du denn etwa von wo
dieses geräusch kommt ? -
wie gesagt könnte die antriebswelle sein, oder etwas ist nicht richtig
fest gezogen -
tyler, könnte auch an der antriebswelle liegen hatte kürzlich
so ein problem, bei mir fehlte nur fett bei der manschette -
denn blinker kannst du mit dem finger rausholen braucht ein bisschen
kraft -
wieviel ps mehr bringt die schrick nockenwelle ?
der mech. meinte das durch die kälte eben das fett
hart werden kann, bei der rechten manschette hatte es
so gut wie gar kein fett dran/drin. das problem hat sich erledigt -
die manschetten sind in ordnung, der mech meinte durch die kälte
würde das fett härter. -
es war nur beim fahren, im stand war alles ruhig bis auf den laufenden motor.
bei der manschette vorne rechts und bei der manschette in der nähe vom getriebe fehlte nur fett
turboman, ja hochdeutsch ist nicht leicht !
die manschette war letztens noch ok, und die 5 radschrauben sind festin ca. 8std. gehe ich schon in die werkstatt
kann man das einzeln ersetzen oder muss man eine komplette antriebswelle kaufen ?
ok:) also gestern fuhr ich auf der autobahn nach hause mit meinem corrado vr6, dann hörte ich ein geräusch vorne. dann bin ich um den block gefahren mit offenem fenster, beim langsam fahren knatterte es vorne, dann beim schnellerem fahren wurde es schneller das geräusch, das geräusch kommt eher vom rechten vorderrad. weis nicht wenn das radlager kaputt ist ob es so knack/knattert
glaube nicht das dass etwas bringt, wenn man ein auto ohne oder mit licht nicht sieht dann sollte man nie mehr autofahren
seit gestern knatterts wenn ich langsam fahre wenn ich gas gib
knatterts schneller, woran kann das liegen ? ist eher rechts vorne
