also ich habe meine kühlflüssigkeit auch getauscht
und fahre jetzt das G12+ (pink)
problem beim wechsel gab es auch keine
ich habe es so gemacht
untere schlauch vom kühler ab und da kamen ca 2 liter raus
thermostat raus und da war dann der rest
zusammen waren es cirka 5 liter
meiner ist aber ein g60 ob der 2 liter mehr oder weniger hat kann ich dir leider nicht sagen
aber viel mehr kann es auch nicht sein
du musst nur aufpassen du darfst nicht jede kühlflüssigkeit einfach wahrlos mischen
ich hatte vorher das g11 (grün) drin und nun das g12+
willst du nur neue flüssigkeit haben oder willst du gleich was anderes haben
wenn du das erste mal startest solltes du den kühlflüssigkeitsstand im auge halten
sonst geht es ganz einfach und schnell
achso wenn du das thermostat ausbaust besorg dir den dicht gummi neu
meiner sah nicht mehr gut aus der kostet auch nicht die welt
gruß chris
