Beiträge von Mirko71
    Zitat von 89erHeliusblau
    @ Mirko71
    ich hab den orginalen vag leitfaden hier verschleisgrenze ist 1 mm
    kannst ja mal einen motor suchen der sowenig spiel hat.da wirst wohl keinen finden ich hatte noch keinen gesehen, selbst am neuen zylinderkopf nicht.
    0.03 halte ich für ein gerücht das wäre ja 3 hundertstel mm wenn da betriebsthemperatur hast klemmt sich das ventil ja fest
    das spiel wird ermittelt wenn du das ventil aus dem sitz hebst und hin und her wackelst dafür gibt es auch eine mess uhr die am kopf fixiert wird und womit das dann mit gemessen wird
    Das was Du meinst ist das sogenannte Kippspiel !Beim Kippspiel sind diese Werte wohl richtig !Aber das Spiel zwischen Ventilschaft und Führung beträgt in der Regel 0.03-0.07 mm ! Nur bei Luftgekühlten Motoren ist diese Spiel größer und kann bis zu 0.1 mm betragen !
    Ps:siehe mal meine HP damit du weißt was ich Beruflich mache !!
    :winking_face:
    die Ventilschaftdichtungen von motorensuche sind ok hatte ich auch schon hier verbaut
    wenn den kopf runter machst und zerlegst dann solltest du dir die mühe machen die ventile sauber zu schleifen in der bohrmaschiene einspannen und mit 80 papier den groben sch... runter und dann bis 240 papier polieren und dann schön einschleifen damit das wieder optimal dicht wird leistung bring das gross keine aber wenn man da schon dran geht macht man das sauber bevor man das wieder zusammen baut
    wichtiger ist es das spiel in der führung zu prüfen wenn die einlass ventile spiel haben verbraucht der motor öl und man sollte die dann mal wechseln
    die auslass ventile müssen etwas spiel haben aber auch nicht zuviel ich sag mal 0,5 sind bei denen normal und nicht schlimm das teil wird über 1000grad heis heis und dehnt sich ja noch bischen luft sollte da dann sein
    max verschleis grenze ist bei 1mm beim einlass und 1,3 beim auslass wenn der einlass über 0.5 hat fängt der motor an öl zu ziehen
    Aähhh Spiel zwischen Ventilschaft und Führung sollte nicht mehr als 0.03 bis 0.06 mm betragen !! :winking_face:
    So Da ich es von anderen Foren kenne , möchte ich mich mal vorstellen !
    Also .....Mirko ist mein Name und ich komme aus Mönchengladbach !
    G Ladene Fahrzeuge besitze ich zwei ! Einen Corrado G 60 für den Alltag und einen POLO G 40 für den Ring !
    So mehr weiß ich im Moment nicht zu SCHREIBEN und sage einfach nochmal TACH ! :prost::p:
