lasst sie doch erstmal testen
am schluss sind das nur tickende Zeitbomben....
oder kaufst ihr euch autos die noch nicht auf Herz und Nieren geprüft worden sind?
naja egal bin mal gespannt ob er hält
also optisch würde ich sagen reines Alu
so habe bei einem bekannten einen Lader verbaut der einen "neuen" verdränger eingebaut hatte
das war vor 2 Wochen hat jetzt über 500km gelaufen
ist komplett serie
bin mal gespannt , er meldet sich aber auch nochmal und mach ein neues thema drüber auf
momentan sind es
5 Corrados und ein paar Audis
ja da sollte man aufpassen
bitte bitte, war ein kleiner Ausflug für meine süße und mich.....
hmm da sollte aber ein unterschied sein
kannst du die mal tauschen?
einfach mal abstecken und probieren
kann sein muss nicht aber wenn du alles schon getauscht hast würde ich hier mal suchen
und den sicherungskasten mal prüfen evtl. steckt ein relais nicht mehr richtig
benzin pumpe kurz vorm tot
so sieht nicht mal so schlecht aus....
heute hab ich die achse raus gebaut 0,5h
zum glück ist die andere seite aufgegangen...
(2000 wurden die lager ersetzt)
ich denke ich werde die schraube rausbohren und dann das gewinde nachschneiden
ich werde berichten wie ich das problem gelöst habe
da passiet auch nichts
ja das passt scho, die rede hier ist von den 3 teilen unter der scheibe
da hilft nur scheibe raus alles andere ist murks
vom aufschweißen allen ist nicht gleich der achsträger zu weich
der muss dann schon richtig glühen
