ja, auf die zwischenwelle achten und die Nockenwelle
Beiträge von flo_g60
da sagst was.....ob der schon den G90 Lader fährt....
hä??
es geht hier um den roten und nicht um den Hamster -
ein Prototyp ist ein fahrzeug das es nur 1mal giebt?
Vorserie ist ein Versuchsfahrzeug?
Nullserie ist ein Fahrzeug ohne FahrgestellnummerIst das soweit richtig?
er könnte dir ins Gesicht schießen
das mag ja sein, aber solange du ohne großen aufwand umbauen kannst, musst du dies tun, ha hilft auch keine Tüveintragung oder änliches
nen zeiger auf der spannrolle hat der G60 nicht
bei dir kann man aber einfach die blende tauschen
anders ist es wenn das kennzeichen in die stoßstange muss.....
nein
die werkstatt macht weiterhin ihre AU's
nur geben diese jetzt dann "Nachweise" raus -
also ich finde es auch einen schwachsinn
aber was solls ich kenns nicht anders.......
Deutschland halt -
da giebt es ne nummer da heißt es vorserien modell
hmm, dachte die kamen erst 94
es ist ein Vorserien Modell
steht sogar im Aufkleber
ist der erste 2,0 der auf die straße kam
oder kennst du einen orig. 2,0 von 93? -
das wird dann so wie mit den OBD Fahrzeugen gehandhabt
sprich ohne AU Nachweis keine HU Untersuchung
hmm ein zeitrelais?
Irish Green ist echt selten und schön...
kenn einige da muss man den transponder an die lesespule kleben
einfach den transponder in den schlüssel mit rein?
wie ist das mit der wegfahrsperre?
der abgas tester nimmt in dem fall die normalen sauger werte
