oder irgendwo was falsch gesteckt
Wegfahrsperre?
Wegfahrsperre?
wenn dann solltes du nur an 2 punken strom haben
1x Arbeitsstrom
1x Schaltstrom
1x masse
1x Kabel zur pumpe
ja alle gleich
ja das stimmt findet man sehr selten
mach mal ein Pic von der Dichtung
ich würde den VR nehmen
beim anderen stößt der Kühler an die Ansaugbrücke beim VR beim V6 ist die Brücke ja noch etwas großer.....
beim VR sitzen die Kühler schräg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…29G3Jg9LlaP.JPG
nein beim Corrado gab es nur das 02A
du musst alles aus dem Corrado übernehmen
Kupplung, Getriebe, Halter....
den Rest komplett Vr6
frag mal den Danilo der müsste noch nen Achskörper liegen haben
kabelbruch in der Gummidurchführung
den billigen giebt es jetzt auch mit Gutachen in Deutschland
wenn der rest passt ist es in Ordung
den lack könntes per Smart Repair machen lassen
stell mal einen Trockner rein, obs was bringt
wenn er es dir wert ist, dann kauf ihn
was hast du für ein Gefühl?
die Hinterachse sollte passen
nein es passt nichts mehr zusammen
außer
du schickst ihn Dirk er kann ihn umschreiben (Eprom ändern)
schätze mal so 8000 Euro...
schalte doch mal hier einen Gesuch
dann schmeiß ihn gleich raus und mach ne Kamei Leiste rein
