dann hast du ein kleines LR drauf
ist das ne orig. Alarmanlage?
mach mal den Türgriff raus und schau ob da kabel dran sind
hast du ne Alarmanlage?
zu 1) Kasten raus und man kommt hin
zu 2) da fehlt nichts
zu 3) die sehen nach 20 jahren so aus / neu nicht mehr zu bekommen
zu 4)kannst du den schlüssel im schloss drehen?
http://www.corradodriver.de/HTML/Umbau/Chiptuning/Index.htm
hier wird dir geholfen
nein da kann man nichts dran ändern
nur den riemen prüfen der da drüber läuft,
das laderrad wird über den Keilrippenriemen angetrieben
und das orig. ist so ein Blechrad, die kleinen sind meist aus Vollmetall gedreht
mess mal den Durchmesser am Laderrad
Ja Chip ist im Steuergerät
und wer hat ihn Lackiert?
schau doch mal nach ob er ein Laderrad drauf hat und wenn du schon dabei bist kannst noch schauen ob ein Chip drin ist
geh zum schrott und hol dir dort die taste
die wollen dich halt als treuen Kunden behalten und ich wette das sie dir ein besseres Angebot machen wollen
bis dort der strom ankommt kann das schon sein
klar muss er eingestellet werden
aber er läüft ja wenigstens
richtig
wenn kein Drehzahlsignal da ist bekommst auch keinen Sprit
schöne BBS gehören da drauf;)
also ich denke das deine Batterie einen weg hat
und mal die Lima auf Leistung prüfen lassen/ Kann jeder Bosch Dienst
dann 20mm² finde ich ein wenig klein
wenn du noch ein kabel über hast leg doch mal die masse von der Endstufe zur Batterie
wass dann passiert
wenn die Pumpe nicht geht bzw. kein stom kommt.
Kontrollier mal bitte ob du nen Zündfunken hast
nee, nur die Rückbank
und was willst jetzt damit sagen?
angenommen du solltest mal ein Abschlussblech brauchen, kaufst du dir ein neues?
ok, das wird dann der Grund sein warum er ihn hergegeben hat
soweit ich weiß gibt es beide
aber 100% sicher bin ich mir nicht
