Hatte bis jetzt leider noch keinen erfolg!
Bin aber dran
Hab jetzt bald mal ein VSR da dann kann ich mir das mal genau anschauen
Bin aber dran
hab ihn übers weiße Forum gekauft
@Kigo hab dir ne PN mit Namen etc. geschrieben
hmmm, ich hab kürzlich einen Käfig erworben...
dir Richtung passt auch
ja mach das,
dachte die kupplung trennt wenn du 2cm drückst
Komische sache
also normalerweiße kannst da nicht gegenhalten wenn er aufs Pedal drückt,
auf der anderen Seite stimmt was Dirk postet
würde jetzt mal den Zylinder ern. wenn das nichts hilft nochmal zerlegen und genau prüfen
Edit: du musst komplett durchdrücken und dann 2cm loslassen verstehe ich das richtig?
Also ich fasse nochmal zusammen
Du hast am Relais keinen Schaltstom?
die sicherung 18 ist ganz?
demnach geht ja dann die Lamdasondenheizung auch nicht
Also dir feht ein kabel kommend vom Motorraum?
Kofferraumbeleuchtung hängt am Drehfallschloss mit dran
Hab jetzt auch ne Heckklappe da mit Alarm, werde mal schauen
da kommst mal zum nächsten Stammtisch dann können wir mal drüber reden
Hab nen G60 motor hier der aussehen soll wie neu
der großteil der Teile ist schon gestrahlt;)
mach den 2,8er auf und mach alle lager neu dann hast ne vernünftige Maschiene,
die meisten die du bekommst sind auch Fertig und müssen Überholt werden
Willkommen, Bilder vom Corrado wären nicht schlecht, und ein paar Daten dazu
ja nur bohren und honen
kolben hab ich Wössner verbaut haben auch 920€ gekostet
er hat anstatt der Drehregler schieberegler wie der G60
ich hab in Nürnberg bei Vietelmotoren 230,40 + Steuer gezahlt
war 2007
Das stimmt
hab den Kleber in der Arbeit
nee kannst beruigt fahren
Würth hat zwei Arten von Scheibenklebern
-1K Kleber für die Seiten- und Heckscheibe
-2K Kleber für die Frontscheibe
Brauchst nicht wegen mir machen,
hab ja keinen G mehr
bin gerade dabei meinen VR umzubauen
Denke ich bekomm den Kühler trotz Klima unter
Danke!
Danke,
man bin ich blind
kannst du mal ein Bild vom LK mit schlossträger posten?
Danke
