und ein W50 ist auch mit drauf, Ossis wissen was das ist;)
Beiträge von flo_g60
achso, dachte du hast ihn in der werkstatt gehabt
30tkm? sollte alle 2Jahre gemacht werden!!!
mach mal ne ABS leuchte rein, Hätt den Wagen so nicht mitgenommen!!! -
schau mal ob genug Bremsflüssigkeit drauf ist
Willkommen, warum hast nicht gleich nen GTO breitbau gemacht?
würde fast sagen noch schlimmer
man kann die Ref. neu chromen lassen, haben wir erst beim Rallye Golf gemacht, Top wie neu
das mit der Handbremskontrolle kann irgenwie nicht sein, außer du hast den Hebel nicht ganz unten, ABS leuchte ist aber aus?
mal löschen und eine runde fahren, dann wieder auslesen
dieser wird den schweller auch nicht 100%ig machen;)
wieder was gelernt
die baumarkt kompressoren haben so 8-10bar
Kann der Schalter sein...
Ne Relaisschaltung verbaut? -
ist halt eine heiden Nacharbeit,
mit nem Dremel geht nicht?
angenommen das Lager der Hauptwelle ist def. und der Führungszapfen der Welle läuft im Schwungrad mit?
kann nicht sein was du da schreibst...
nein was was du gepostet hast ist das bremsseil, die hulse ist aus metall
nein hülse ist ein anderes teil
das wird der Grund sein, ob man es noch retten kann, weiß ich leider nicht!
frag mal beim Jürgen16V der ist unser Automatik spezi -
Weil evtl. er keinen Schalter fahren kann...
