der Passat nutz dir in dem Fall aber auch nichts, mann müsste einen Golf2 nehmen.
Beiträge von flo_g60
braun ist Masse?
Du hast eine zentrale Masseverbindung über dem Sicherungskasten
schau mal ob dort die Schrauben fest sind!irgendwo fehlt dir die Masse und der Strom ist über den Lichtschalter zur Karosse gegangen und somit den Kabelstrang erhitzt hat...
ich würde mal die Masseverbindungen am Auto kontrolieren! es muss ja einen Grund gehabt haben, das der Kabelstrang weich geworden ist!
Kannst mal ein Bild von einstellen?? -
Hab heute einen schwarz/grauen Corrado gesehn,
Kennzeichen müsste SR - xx xx glaub ich gewesen sein -
Gegen die Km zahl ist eigentlich nichts zu sagen, hab einen mit 450tkm laufen!
jetzt hab ich aber einen mit 180tkm reinbekommen der ein Loch im Kolben hat!!!!
würde mal ein tausch Termostat einbauen und die Wasserpumpe auch gleich erneuern
Wasserpumpe beim 8V is ja auch ganz easy
Knebel ist ein langer Hebel, aber du hattes ja ein Rohr....
normal gehen die schon auf, wenn nicht haben wir einen
drehmomentvervielfältiger -
Hast nicht am Schwungrad angehalten und mit einem Knebel vorne gelöst?
Edit, ja das mit der Zwischenwelle ist wohl blöd...... -
das ist normal,
in der Bucht wird grad eine syncro Karosse versteigert
evtl. was für dich -
passt absolut nicht an Deutsche Autos
Fahr auch das G12+ und bei mir ist das nicht so....
Sagmal was hast du für Kühlwasser?
oder ist das Farbe? -
ich würde das 75°C einbauen
Das haupt Problem ist einfach das Leute sich in Ebay oder sonst wo irgend einen "Chip" kaufen der Motor nicht drauf eingestellt ist und einfach zu heiß läuft!
Alle Motoren die ich bis jetzt gemacht habe (die Serie waren) hatten keine Risse!
Das ist meine persönliche Erfahrung....
Hab schon Neuteile gehabt die kaputt waren!
Also einfach mal alles prüfen! -
nur die Kanäle sind größer der Rest ist gleich!
Ral 9005 Schwarz glänzend
müsste man hören....wie er läuft
