ja brauchst aber nen Auslöser dafür
oder du versuchst es mit ner Nadel
bekommst bei VW
aber Löte es an und mach nen Schrumpfschlauch drüber
es reicht ein neuer PIN! einfach zum freundlichen gehen und einen mit Kabel holen
FERTIG
hab auch beides draußen
welche nummer ist eingeprägt?
einfach mit men Multimeter vom STG.Stecker zum Lamda Stecker messen ob die Kabel durchgang haben
aber du kannst zuvor mal das isoband abmachen und schauen was da los ist
wartungsfrei sind se alle........(blei-battrien)
kauf dir ne Gel Battrie die läuft nicht aus und ist wirklich Wartungsfrei!
optima is da ne Wahl
denke da werden 2000 euro nicht reichen
Suche die TN der Lagerschalen des R36 Motors, wenn möglich gleich mit Preis
Danke
Auf Deutsch, ich denke Er hat keine Ahnung von einem Motor....
aber wie auch schon geschrieben wurde passt einiges absolut nicht zusammen
es stimmt aber was er sagt!
dort erkenn ich leider nichts....
Edit:
grun schwarz
rot weiß
blau weiß
schwarz gelb
gelb
blau schwarz
ich hab nen kabelbaum von einem 94er VR da
schick mal ein Bild vom Stecker da ich jetzt grad nicht weiß welcher wohin geht
du brauchse eine vom 2,0l
schau wieviel Ampere die mit Winterpaket haben
Kannst beim Golf, Passat, Corrado usw. schauen Hautsache ein 2E oder ADY und auf den Riemenspanner achten;)
ok wieder was gelernt, dachte am Corrado giebt es nur 15"
doppelt so viel?
bei meinem TH sind die sogar billiger als die ohne
14Zoll???
ist das ein 2,0L?
Ja, im Fahrerfußraum, wo die sicherungen alle sind
